Salut à tous,
Plus de 4 ans que ce témoin clignote au démarrage et pas de soucis... Il resterait allumé, ça m'énerverait, mais là je m'en fous...
Le bon sens veut que l'on vérifie son niveau d'huile régulièrement et ce gadget de témoin d'huile est superflus... Surtout vu son prix...
Bon en même temps ma voiture ne consomme rien, mais vraiment rien, en huile...
Couretch à tous
Maoni
Voyant d'huile - allumé / clignotant
- Vdams
Z3M S50 roadster: voyant niveau huile persistant au démarrage
est il "normal" qu'au démarrage le voyant "niveau d'huile" mette du temps à s'éteindre au démarrage ?
PS: je cherche un lien vers la documentation utilisateur des Z3M Roadster
Merci d'avance
Merci d'avance
Z3 coupé 2.8 Blanc/noir, Z3 M Cab, 328 Cia E46, i4 Rex et 2 roues
Re: Z3M S50 roadster: voyant niveau huile persistant au démarrage
Problème de pompe, de crépine ? Je pense que tu as vérifié le niveau. Ce doit être la pression qui peine à monter....
Capteur de pression d'huile .
- Vdams
Re: voyant d'huile - allumé / clignotant
oui niveau ok.
je pensais aussi au capteur de niveau d'huile. j'avais eu un probleme similaire sur ma E46 328. Mais là sur le S50, je ne le connais pas encore. Là il faut faire une vidange et changer le capteur pour en avoir le coeur net. Entre temps il fait veiller à surveiller le niveau d'huile "manuellement".
Et pour la piste de la crépine, des idées comment vérifier ?
