Démontage boite et embrayage
- gber42
- Département : 42 Loire
Re: Démontage boite et embrayage
Sujet d'actualité je veux que le Z soit fiable pour mon périple de Maigber42 a écrit : Donc verdict : remplacement de la boite, et celle ci est commune à toutes les E 36 et se trouve assez facilement, selon lui, mais dans quel état?? et sans certitude de ne pas recommencer dans un an
et j'ai égaré un MP que l'un de vous m'a envoyé en avril 2017 au sujet de la fourniture d'une boite de remplacement
S'il se reconnait ce serait sympa de me le renvoyer pour prise de contact et achat éventuel
j'en ai trouver une sur le coin coin mais pas certain de son état et pas envie de recommencer dans 1 an
C'est toujours pour ton histoire de bonhomme ?
Elle a combien de kms ?
Je suppose que tu avais lu ça entre autre : viewtopic.php?f=17&t=21599&start=15
- gber42
Mon Z a 175000 km
Le levier reste en face de la 5, et la 3 est de plus en plus difficile a passer correctement
Oui j ai bien vu ce topic mais mon mecano me dit que la noix de commande est grippée....et celle ci est a l'intérieur, donc....
Bonjour à tous
J'ai remplacé l'embrayage ainsi que le récepteur ,purgé le circuit complet et pour une raison que j'ignore,il ne débraye pas ou pas suffisamment pour pouvoir changer de rapport.Quelqu'un a déjà vécu ça?
MERCI
MERCI
si ta purge est vraiment bonne , alors tu as sans doute mal remonté une piece ou emetteur ( merci pedro )
Edit ; recommence ta purge encore une fois
Merci pour vos réponses.J'ai déjà refait la purge 2 fois .Je vais donc la refaire encore.Pour ce qui est de l'émetteur,je n'y ai pas touché et il fonctionnait avant que je change l'embrayage.Je ne vois pas ce que j'ai pû mal remonter mais s'il faut je vais redémonter la boite.Maintenant,je sais comment faire.
Merci encore.
Merci encore.
bon courage ! essaye de verifier la course du recepteur avant de redemonter
en principe non mais justement , si t'as un soucis c'est peut etre que la course est insuffisante à cause d' autre chose ; emetteur , mauvaise purge , mauvais montage ect . Si un prob réduit la course de ton recepteur , tu ne debrayes pas assez pour passer la vitesse . A contrario , si le recepteur fonctionne normalement , alors ton soucis vient de l'interieur , sous reserves et cas particuliers, comme d'hab ...
Edit ; comment est ta course a la pédale ?
Il y a un embout sur la tige de poussée du récepteur. L'as-tu bien sur le nouveau ?
La course est molle puis durcit au fur et à mesure que j'appuie.Mais je la trouve trop souple.Comme l'embrayage est neuf et le récepteur aussi,je pensais que c'était normal.J'aurais dû vérifier avant de tout remonter.
il faut que je démonte le récepteur et je verrais bien.
Course molle qui durcit, il semblerait que la purge ne soit pas bonne.... Comme le circuit a dû se vider au démontage, peut-être as-tu aussi une bulle dans l'émetteur...
