Démontage boite et embrayage
- OlivieZ
- Département : 38 Isère
Re: Démontage boite et embrayage
Attention, il y a un cloisonnement dans le vase d'expansion entre le circuit de frein et celui de l'embrayage. Tu peux penser qu'il reste du liquide et finalement non. Du coup, tu remets des bulles dans le circuit.
Tu fais comment pour purger?
Bonjour à tous
je crois que le problème est réglé.J'ai refait plusieurs fois la purge (ma femme qui pompe et moi qui ouvre et ferme la vis de purge) sans succès.J'ai démonté et remis l'ancien récepteur et refait la purge et j'ai rempli au taquet le vase d'expansion et apparemment ça marche.Je vais faire un essai aujourd'hui....autour de la maison,bien sûr.
A plus tard et lavez-vous les mains.
Si tout pouvait se régler ainsi !Bouli13 a écrit :je crois que le problème est réglé [...] ma femme qui pompe et moi qui ouvre et ferme ...
Bien joué !
c’est vrai qu’en cas de panne, le fait de se faire aider par sa femme peut souvent régler le problème
- dogemot
- Département : 75 Paris
Oui mais , dans le cas présent, ce n'est qu'un problème de pompe
Z3 2.8 , pleinair
c'est vrai que pour bien pomper c'est vachement plus pratique à deux ... ( sauf exceptions )
Content que tu ne sois pas obligé de tout redemonter !! il vient d'ou ton nouveau recepteur , Oscaro ? !!
j'ai commandé sur un site allemand.Pas de souci d'habitude.je n'avais pas commandé le premier prix.Je pense surtout que je n'ai pas bien visé en remontant le récepteur et peut-être que la tige n'était pas dans sa place.cardoz a écrit :c'est vrai que pour bien pomper c'est vachement plus pratique à deux ... ( sauf exceptions )
Pas d'essai routier aujourd'hui pour cause de télétravail,avec ma femme,bien sûr!!
ou alors j'ai mis trop de graisse au bout de la tige et la tige ripe quand j'appuie sur la pédale.
tu l'avais mal remonté , ça arrive ! bonne nouvelle au final
Essai effectué (autour du quartier bien sûr) cet après-midi et tout fonctionne nickel et la première qui accrochait de plus en plus passe maintenant sans aucun problème.Ca valait la peine de tomber la boite!!cardoz a écrit :tu l'avais mal remonté , ça arrive ! bonne nouvelle au final
merci encore à tous de votre coopération.quelques photos de mon installation
Edit :
Inutile de
suffit.
