Démarrage impossible / clac clac / voyants : batterie HS
- Département : 34 Hérault
Re: demarrage impossible...
quand je parlais de diametre de cable, c'etait pas par rapport aux references, mais par rapport a la realité de montage sur differente voiture.
le meme par exemple entre une 205 1.7d et une 1.1 essence.
quand au cables de demarrage ca va aussi en fonction de la cylindrée en plus du carburant.
par contre effectivement il faudrait pas que les 8mmm² fasse 20 metres de long
mon 4x4 diesel est un 4 cylindres de 3 litres et n'a jamais fait fondre les cable, ni meme chauffer d'ailleurs. et les pinces bien que assez legeres sont toujours intactes
en meme temps, la surface de contact sur les bornes de la batterie ne sera jamais egale a la section du fil
edit: vous avez jamais vu ces cable de demarrage qui se branche d'allume cigare a allume cigare?? ben moi j'ai vu demarrer une voiture avec ca, et j'etais persuadé que le fil allait fondre.........
Didier
Didier
- Bricolman
Une peu de lecture d'un prof très compétant vaut mieux qu'un long discours http://philippe.boursin.perso.sfr.fr/pdgdemar.htmJuleZ a écrit :Bof, l'appel de courant ne dure que quelques dixièmes de secondes... pas de quoi fouetter un chat.
P=U.I, en courant continu comme tel est le cas; relation purement linéaire donc mais ils arrivent à +30% de puissance avec 100% d'augmentation du courant... y a pas à dire, des flèches chez Ronault
Par contre, je viens de regarder, les références de câbles sont bien différentes d'un modèle essence à diesel. (ce qui ne veut pas dire que leur section est forcément différente, et je n'ai checké que sur une E46, qui est déjà dans l'ère où les normes de sécurité ont commencé à déconner (à aller à l'encontre des principes darwinistes on va dire ))
Quand aux données elles sont issues du catalogue constructeur ... mais je peux sortir les chiffres chez BMW aussi
Z3 Roadster 1.9 RHD 1999 - Z3 Roadster 2.0 RHD 2000
- - - Traction 11 BL 1937 & 1956 - Dyane 6 - - -
- legdmikl
Yop,
bon j'ai carrément du changer la batterie. Merci à vous pour les indices, j'étais vraiment persuadé que c'etait le démarreur
l'actuelle n'avait plus d'eau et meme en ayant refait les niveaux elle ne tenait pas la charge
Après 20 km, le moteur a de nouveau ronronner comme à sa naissance une fois l'humidité disparue (accumulée pendant 4 semaines sans bouger dehors... )
Du coup, au moment du changement, je suis tombé sur un tuyau gris dans le local à batterie...Kezako ???
Je crois que c'est celui que tu dois brancher sur la batterie pour évacuer les gaz (hydrogène + eau = HCl...un poil corrosif!).
- Z_Thyri
- Département : 27 Eure
ExactPapamalou a écrit :Je crois que c'est celui que tu dois brancher sur la batterie pour évacuer les gaz (hydrogène + eau = HCl...un poil corrosif!).
- legdmikl
ah ouais d'accord...va falloir que je trouve où est le trou du coup
le flexible, c'est la pièce 7 ? si c'est le cas, il va falloir que j’achète la 6 du coup...
faut encore etre sur que ta batterie a un event
beaucoup n'en n'ont plus
Didier
Didier
- legdmikl
j'ai effectivement pas eu le temps de vérifier ca.
J'ai mis une Varta et je regarderais ca ce WE mais ca ne m'inquiete pas plus que ça...c'est un peu gadget pour un roadster, non ?
- legdmikl
Bon, et bien je verrais c point là bien plus tard, pour le moment j'ai laissé ma Z3 en panne en Belgique après ce que je pressens soit :
- être une casse de la poulie d'accessoire
- ou une rupture de la pompe à eau
Le ventilo s'est tordu et il manque pale (dommage colatéral)
Bref, il parait que le garage à 50m de là est bien et connait les 6enligne...espérons qu'il ne me prenne pas pour un américain maintenant !
ps : m'a porté la poisse Shooter avec son poste "attention à vos courroie d'accssoire"
Tu connais le nom du garage C'est à quel endroit
- legdmikl
Salut Bersou,
Le garage est à Halle Essenbeek, vers le n°400 sur Nijvelse steenweg
Après avoir appelé/fait 5 garages, elle sera prise en charge la semaine prochaine par l'un des 2 recommandés par les gens du coins.
L'autre etait le garage Petroons.
Tu pourrais demander à carelsbill ou lasoie s'ils connaissent ce garage
- legdmikl
parfait, merci du tuyau !
- legdmikl
Yop,
je récupère ma belle ce soir.
Notre première analyse de la cause était bonne : pompe à eau avec dommages colatéraux : ventilo, visco, courroie, plastique qui est sur le haut du radiateur.
Mon contact avec le garage hier etait plutot bon, à voir ce soir pour la facture
D'après ce qu'il m'a dit, ca a à peine frotter sur le radiateur donc il l'a garder et il a récupéré un visco. Il a même tenu à me montrer les pièces démontées...autant dire que je n'imaginais vrament pas une pompe à eau comme cela ! A changer à 120 000km parait-il...il faut que j'en parle à BMW Mini d'Emile Zola (75015)...
- legdmikl
Yop,
j'ai donc récupéré ma Z3 chez Duotto à Halle (BE).
L'opération a été faite pour 417 Eur. je récupère la facture la semaine prochaine avec le détail des opérations.
Je ne sais pas dire si c'est excessif ou pas.
