Flaque d'essence au démarrage à froid
bonjour les amis.
sur mon 2.8L je constater que garée plus de 3 jours des que je démarre la belle une tache d'essence apparait sous le moteur avec une fuite évidente. et une trainée sur les 20 premiers mètres.
cependant une fois la voiture en route plus rien, en utilisation quotidienne plus rien non plus même au démarrage le matin.
visiblement cela se produit après 3 jours d'arrêt.
je suis en attente de vos précieuses infos car j'ai pas envie de la voir flamber
- Bman
Si tu n'as pas d'extincteur sous la main, je te recommande d'éviter de faire rouler ton Z tant que ce n'est pas réparé.
Dans un premier temps, regarde d'où peut venir la fuite :
- Filtre à essence (sous la voiture au niveau du siège conducteur)
- Circuit d'essence (flexibles et durites)
- Système d'alimentation au niveau du moteur
Si tu as accès à un pont ausculte ton Z au plus vite
Jean Ragnotti
Jean Ragnotti
merci
j'ai contacte un garage et il me dis que cela peu provenir d'une durite située sous la pipe d'admission mais sur realoem je ne la trouve pas donc je pense a la rampe d'admission. inspection prévu lundi
ce qui me surprend c'est que cela ne se produit qu'au démarrage a froid après une longue période d'arrêt
je prendrais des photos du coupable
- Ludo
j'ai le même soucis sur ma M3 decelé cette semain, pas encore eu le temps de regarder. à priori ça devrait commencer à fuire des que le circuit est sous pression donc essaye de regarder juste en metant le contact, sans lancer le démarreur, c'et ce que je vais essayé de faire, pas dit que ça marche mais c'est mieux que de ce torcher. si je trouve pas comme ça pour moi je pense que ce sera dépanneuse car moyeu de chaud de faire un barbec
- Olivierd
Re: flaque d'essence au demarrage a froid
Slt à tous. Bon un peu la même histoire...972 a écrit : ↑jeu. 15 mai 2008, 14:10 bonjour les amis.
Je suis parti 3 mois en déplacement. Suite à mon retour, par cette belle journée, je décide de faire ronfler un peu le 6.
Après un démarrage un peu difficile (batterie un peu faible), le Z démarre (en broutant légèrement au ralenti. 5 min après le démarrage, forte odeur d'essence et fuite d'essence sous la caisse au niveau du siège conducteur...
J'ai l'impression que cela viens de là (cf lien OEM), au niveau du pare chaleur "gaufré". Ce qui est bizarre c'est qu'il y a une découpe rectangulaire dans le pare chaleur, faite exprès on dirai...L'essence coule de cet endroit.
https://www.realoem.com/bmw/fr/showpart ... Id=16_0483
Je ne sais pas si c'est lié au 3 mois sans tourner ou si cela viens bien d'une fuite au niveau des conduites de carburant. Auriez-vous des suggestions ?
ex Golf II Boston - ex E30.316i - ex Honda 600 CBR FS (Hondn'a plus: Shooté par une clio)
Infiniti Q30 1.5D city black (un salon roulant) - Yam FZ1 version FULL (une catapulte)
Z3 coupé 3.0L Black Sapphire (3L de plaisir)
Vu l'emplacement, la fuite est au niveau de ton filtre à essence.
D'accord avec Lazare, récemment j'ai changé un filtre sur un Z 3 et je me suis aperçu que les deux petites durites de raccordement étaient cuites,
par précaution il est préférable de les changer en même temps que le filtre.
- Olivierd
Ok. Merci. Je viens de vérifier, inspection 2 : Filtre à carburant + régulateur de pression mi 2018. Inspection I en février de cette année.
Dommage, je suis bon pour le garage. Trop chiant à changer sans fosse ?
Re: Flaque d'essence au démarrage à froid
Tu pourras les féliciter. Elles devaient déjà être bien cuites en février
C'est la pièce numéro 5
Vaut mieux acheter de la durite au mètre, pour 20€ j'en ai eu 3 m avec les colliers. Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
- Olivierd
Petit retour. C'était bien les durites. Elles sont remplacés
- MPP
Suite à ma "panne" d'hier, j'ai transmis ton message au garagiste, qui n'avait rien trouvé ce matin... A suivre.
- MPP
Retour du garage en attendant un retour sur la guérison
Les 2 durites ne sont pas bien belles, je fais un commentaire dans quelques semaines.
Merci .
Merci .
Dernière modification par MPP le ven. 2 déc. 2022, 23:46, modifié 1 fois.
