Fuite liquide de refroidissement
j'ai constaté en bas du vase d'expension des traces blanchatres et du liquide ; je soupçonne une fuite de liquide de refroidissement (joint? vase expension fendu?)
Quelqu'un a t il déja rencontré ce genre de problème?
Faut il vidanger tout le circuit pour y acceder?
Y a t il une purge a faire?:dur:
Merci d'avance!
Merci d'avance!
Z3 roadster 1.8L Noir
- Roger-Philippe
- Département : 27 Eure
Est-ce que le moteur a chauffé ? As-tu fait un complément de liquide de refroidissement ? En effet si le moteur a chauffé il se peut que le liquide de refroidissement soit passé par la soupape de sécurité qui se trouve sur le bouchon du vase d'expension. Si tu as fait un complément au dessus du niveau maxi dans le vase d'expension le surplus passe également par la soupape et laisse des traces blanchâtres. J'ai eu le souci avec un trop plein mais tout est rentré dans l'ordre très rapidement.
Le moteur n'a pas chauffé et les traches de fuite constatées sont à la base du vase (rien au dessus ) d'ou ma supposition.....Roger-Philippe a écrit :Est-ce que le moteur a chauffé ? As-tu fait un complément de liquide de refroidissement ? En effet si le moteur a chauffé il se peut que le liquide de refroidissement soit passé par la soupape de sécurité qui se trouve sur le bouchon du vase d'expension. Si tu as fait un complément au dessus du niveau maxi dans le vase d'expension le surplus passe également par la soupape et laisse des traces blanchâtres. J'ai eu le souci avec un trop plein mais tout est rentré dans l'ordre très rapidement.
Utilise le lien "catalogue pièce" sur ta droite.
Tu trouveras certainement cela :
http://bmwfans.info/original/Z3/roa/Z3% ... l-17_0089/
Si c'est un radiateur de ce type, tu peux constater que la partie "vase d'expansion" est séparable du radia, on voit un joint . Il a aussi une sonde et le bouchon de vidange. C'est un axe de recherche valable.
- zabdo
salut.
j ai eu aussi une fuite a ce niveau la, ca venait du petit bouchon de vidange bleu qui est en bas du vase d expension, j avais voulu changé le bouchon par un neuf mais sa fuyais encore plus, chez bmw il voulais me changé tous le radiateur, j ai refusé. De plus chez bmw il m on dit que se bouchon de vidange ne servait a rien car quand il vide le circuit d eau, il debranche la grosse durite.
de mon coté j ai condamné ce bouchon en mettant un genre de pate pour reparation de radiateur dans le trou et j ai replacé le bouchon deriere.
Je m etais dit quitte a remplacé le radiateur autant essayé quelque chose.
Depuis plus aucune fuite et une reparation a 0 euro contrairement a bmw qui me prenais environ 1000 euro pour l echange du radiateur.
Message retenuphilbbp a écrit :tu es un newbies... normal, mais tu comprendras vite que Pifou a très souvent raisondcam a écrit :Merci pour le lien PIFOU!:thumbup:
Aprés analyse je penche pour le joint, la fuite (si l'on peut appeller ça une fuite) se situe juste à ce niveau .
fuite liquide de refroidissement
J'ai une fuite à la base du vase d'expansion du radiateur.
A froid aucun problème mais une fois que le moteur chauffe, quelques gouttes s'échappent de la jonction entre la base du vase et du plastique noir qui entour le radiateur. J'espère que je me suis fait comprendre La coulée est plus marquée côté pare-chocs.
Sinon, la voiture ne chauffe pas, l'aiguille reste à midi...
Par contre j'ai remarqué que mon ventilateur tourne une fois la mise en route de l'auto, même à froid. Y a t-il un rapport?
Quel pourrait être mon problème?
J'ai une photo mais je n'arrive pas à la poster. Comment faire?
Aussi nul en informatique qu'en mécanique
Ah oui, j'ai une Z3 1.9L 140ch
Merci d'avance pour vos réactions.
Re: fuite liquide de refroidissement
As tu fait une recherche ?
Regarde de ce coté là si ça peut aider.
viewtopic.php?f=53&t=29148&p=911092&hil ... nt#p911092
ou là : http://www.bmwetk.info/catalogue-des-pi ... 3/48078/17
(j'ai pris un z3 1.9 au hasard)
tu comprendras peut-être quelle pièce peut causer la fuite.
zistement
zistement
Merci, mais j'ai fais des recherche sur le forum, j'ai trouvé des problèmes qui y ressemble.
Merci pour la photo du radiateur. La fuite est à l'endroit du joint (n°3) à la base du vase d'expansion.
Concernant mon ventilateur , pourquoi tourne t-il immédiatement. Cela a avoir?
Peux-tu me dire comment je peux faire pour poster une photo de mon problème (ou autre) sur le site?
Re: Fuite liquide de refroidissement
As tu résolu ton problème? j'ai exactement la même fuite et je pense aussi à ce joint à la base du vase...dcam a écrit :j'ai constaté en bas du vase d'expension des traces blanchatres et du liquide ; je soupçonne une fuite de liquide de refroidissement (joint? vase expension fendu?)
Merci d'avance!
- Département : 45 Loiret
Salut
est ce qu il a la climatisation ton 1.9 ?
le montage est différent pour le ventilateur :
pas de clim : ventilateur mécanique entre le radiateur et le moteur avec un visco coupleur, il tourne quand le moteur tourne mais plus ou moins vite suivant la température du visco coupleur
avec clim : ventilateur electrique derrière la calandre et devant le radiateur, tourne seulement si la température de l eau est très elevée dans le radiateur, quasiment jamais sur le mien.
olivier
olivier
- haddock
Bonjour Theis
J'ai eu le même probleme que toi avec ce fameux joint du vase d'expansion,pour moi le probleme etait différent, je perdais du liquide avant que le circuit de réfroidissement soit en température et aprés plus rien, et lorsque la voiture etait immobilisé dans le garage (environ 1 verre).
J'ai remplacé le radiateur ( voiture de 2001- 69000kms)
Le vase etant accolée au radiateur, au bout de 10 ans les plastiques vieillissent
