Signe avant coureur :
Aucun grognement ou vibrations ; le ralenti était juste un peu instable depuis quelque temps et la voiture calait parfois ; un coup de valise chez BM il y a quelques semaines et : R.A.S.
Aujourd'hui :
L'auto s'est juste mise à caler toute seule à la décélération (en 3 ème en arrivant au péage) et encore une fois après redémarrage et là fumée blanche donc arrêt immédiat et constat La partie la plus à gauche du vanos : il manque la tête de vis (arrachée) et l'huile s'est complètement vidée (après l'arrêt Dieu merci) j'ai pas roulé sans huile apparament.
Retour à Bordeaux en plateau super W-E.
Je suis très embété
EDIT ADMIN : Merci à Bapps24 pour la réparation, cf. page 4 de ce sujet.
Bon voici le début de mon reportage sur le demontage des electrovannes du vanos sur le moteur s50 equipant les Z3M !
Voici l'état du bloc vanos avant demontage:
Démontage du cache fixé sur la buse du radiateur:
Une fois le carter démonté:
Les pieces démontées:
Les electrovannes se démontent en retirant le faisceau de cables puis ensuite en tirant doucement dessus ! les images:
Un petit nettoyage:
Les outils necessaires :
bapps24 a écrit :Bon aller c'est reparti !
Voici les pièces que j'ai commandé:
Pos / Désignation / Référence / Prix unitaire/ Quantité nécessaire
07. joint torique 11311317730 2€30 ht /001.
08. vis cylindrique 07119900452 0€18 ht /006.
11. joint sans amiante 11361402659 6€73 ht /001.
12. vis cylindrique 07119900677 0€56 ht /004.
14. joint torique 11311317741 1€21 ht /001.
15. vis cylindrique 07119900678 0€38 ht /003.
17. joint sans amiante 11361404154 6€73 ht /001.
18. vis cylindrique 07119900677 0€56 ht /004.
22. joint torique 11311722056 0€42 ht /001.
23. Vis de filtre 11361401973 7€82 ht /001.
27. joint torique 11361318788 3€60 ht /004.
28. joint torique 11361403191 1€46 ht /004.
Soit un total de 52€15 ht.
