Vidange boite / pont
- Tetram
Re: Vidange boite / pont
tu n'es pas sous l'auto à cette heure là,j'espère ?
non,mais ça me turlupine fort et je n'ose plus me servir du Z car si il y a eu erreur , je ne connais pas les conséquences.
indice de viscosité et additifs n'étant pas les mêmes....
la question qui vient après ,c'est si je dois faire un rinçage ou la vidange suffira d'elle même.
sinon,toujours personne pour me dire quelle est la contenance d'un pont de Z3 3L?
- wireliner
Salut, moi je ne peux pas t'aider car novice dans le Zmonde!
En revanche le sujet m'intéresse particulièrement car j'envisage de faire la même opération que toi prochainement....
j'espère que tu auras rapidement des réponses à tes interrogations.
Il reste toujours un peu d'huile dans les carters donc il y a une différence entre les quantités consommées pour une vidange et les quantités théoriques carter vide/plein.
Le niveau se fait par débordement donc c'est le b-a-ba pour un mécano, à tel point que ça parait peu crédible. Si tu peux te glisser sous la voiture avec une btr de 14 tu peux facilement contrôler le remplissage.
J'ai pas tout compris, combien d'huile le garage a utilisé pour la boite / pour le pont ?
- Tetram
1litre pour le pont et 1,6litre pour la boite si je m'en réfère à ce qu'il me reste en huile dans les bidons.Thibow a écrit :Il reste toujours un peu d'huile dans les carters donc il y a une différence entre les quantités consommées pour une vidange et les quantités théoriques carter vide/plein.
Tetram,merci pour le lien mais il donne toutes les contenances sauf celle du pont.
- JB67
- Département : 18 Cher
Si, celle du pont est bien donnée et elle est d'un litre pour un autobloquant.
Hors, avec 1 l, l'huile n'arrive pas au niveau de remplissage...
sur le site donné par Tetram ,seul le 3litres n'a pas la quantité d'huile indiqué pour le pont.
pour le 2,8 ,quelque soit le model de pont, il est donné 1litre.Idem pour le M
sur le site motul,c'est la même chose.
or Butch et Overview ont mis respectivement dans leur pont de 2,8....1,7litre
sur le lien que donne DarkGyver,pour une vidange de pont ,tu rentre ton VIN et ça te sort tous les types et quantité de liquide contenus dans ta voiture.
pour le 3L...1,7litre pour le pont.
pour démontrer au garagiste qu'il a fait une erreur ,j'ai besoin de connaitre la quantité d'huile exact
si un possesseur de 2,8Litres veut bien essayer avec son VIN ,histoire de voir si il faut aussi 1,7litre d'huile.
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/ ... a-bmw.html
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/ ... re-fc.html
avec ce dernier lien ,pour les courageux qui peuvent passer sous la voiture,la marche à suivre en image vous y attend
Pour mon 2.8 DV j'ai les mêmes chiffres indiqués : pont 1,7 / boite 1,3.
Perso je fais moi même comme ca je n'ai pas de doute. Si tu veux demain je regarde ce qu'il me reste dans les bidons pour voir.
Puisque tu as un doute, il n'y a qu'une solution:
Récupérer un peu d'huile en dévissant ton bouchon de vidange de boite (par exemple, ou de pont), laisse écouler un peu d'huile dans un bac PROPRE, rebouche rapidement.
Puis compare l'huile récupérée à l'huile restant dans tes bidons. Non?
Sachant que l'huile de pont est plus plus épaisse, plus dense que l'huile de boite.
Si tu ne peux (techniquement) réaliser cette opération, soit tu décides de confier cette opération à un nouveau garagiste en précisant de juste contrôler,
soit tu retournes voir le garage qui réalisé les travaux.
- JB67
J'ai fais faire la vidange boite / pont il y a 15 jours sur mon 2.8 avec pont autobloquant:
1.7 l pour la boite.
1 l pour le pont (je me suis fié au site Motul ) mais je n'arrive pas au niveau du bouchon de remplissage.
Alors, je vais rajouter de l'huile dés que j'en aurait racheté
Vidanges faites en 07/14 pour ma part, vu ce qu'il reste dans les bidons j'ai consommé :
- un peu moins de 1,5l pour la boite
- un peu moins de 1,7l pour le pont
Je ne me souviens plus si je l'ai fait mais en général quand je vidange je "rince" (avec 50/100ml) pour chasser un peu plus la vieille huile.
Le pont je le fais tourner à la main un peu pour faire couler le max.
Après sur le pont vu l'emplacement du bouchon de vidange (très bas sur le carter) on sort quand même 95% de l'huile.
Vu les chiffres que tu donnes je pense que ta boite est bien vidangée, mais pour le pont pas sur.
Tu dois pouvoir contrôler le remplissage même sans lever la voiture, tu ouvres le remplissage avec une btr de 14 ça devrait couler légèrement ou en passant le doigt dans le trou tu dois sentir le fluide (c'est chaud la mécanique ).
- JB67
D'aprés référentiel BMW: pont arrière Z3 coupé 2.8 avec autobloquant : 1.1 l mais l'usage veut que l'ont remplisse jusqu'à débordement ce qui fait un peu moins de 1.7 l.
merci à tous pour vos nombreuses réponses. qui tendent à confirmer mes doutes .
Je vais pouvoir m'y remettre car j'étais en déplacement jusque là.
Je vais maintenant mettre à contribussion les propriétaires de 3litres.
si l'un d'eux a effectué une vidange de boite et de pont,quelles sont les quantités?
le "peut être" bon site donnerait 1,3 pour la boite et 1,7 pour le pont lorsque tous les autres sites ainsi que BMW (mais eux ,ils ne donnent même pas la bonne viscosité) donnent environ 1litre pour la boite et 1,1 pour le pont.
D'avance merci.
D'avance merci.
