Suppression circuit de refroidissement : bouchon à changer
mon radiateur a pété
Hello, voila samedi soir j'avais un rencart plutot important (j'étais toute pimpante) et ben on s'est garé dans un parking souterrain et une grosse fumée est sortie du capot ou plus precisement du bouchon du vase d'expansion. Apparemment il y avait encore du liquide de refroidissement mais ca a continué à fumer quand j'ai redemarré. Donc garagiste lundi matin et ... mon radiateur est HS avec une inquiétude sur les dégats que ça a pu causer sur le moteur. Belle gamelle quoi, au lieu d'un resto tranquille, j'ai stressé toute la soirée. Moi qui pensais qu'avec une Z j'allais pouvoir emballer.... A votre avis, quelles vont etre les suites ?
- philetphil
c'est le temps des cerises.......... sur le gâteau...MDRFossoyeur a écrit :Au temps pour moi...
Mais le monsieur est mal f...u ... n'a que 4 cul(s) ... Même réponse ?
I have a dream, Z8 black inside Red • لدي حلم ، Z8 الأسود داخل الأحمر • Jo tinc un somni, Z8 negre dins de Xarxa
我有一个梦想,里面红黑色的Z8 • У меня есть мечта, Z8 черный внутри красный • ฉันมีฝัน, Z8 สีดำภายในสีแดง
Re: Mon radiateur de Z3 1.9 140cv a explosé!
effectivement , valve de surpression HS , toutes mes condoleances pour ton radiateur .
c'est cette petite valve qui coute 1€89 et qui est a coté du bouchon de remplissage qui a pas joué son role:
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENE ... LEVELS=202
Pipe vase expension cassée
Il faisait très chaud au Mans Classic : petite surchauffe et la pipe pète à qq mm du vase, un peu de bricole et je rentre dimanche (300KM) il me faut réparer la conséquence (changer que le vase ou est-il solidaire du radiateur?) et la cause (changer la pompe et le calorstat)
Vous avez une idée du prix des pièces ?
PS Merci aux membres du Club rencontrés sur place
- Locmae
- Département : 30 Gard
Re: Pipe vase expension cassée
Bonjour Alex,
Merci de passer par la case présentation viewforum.php?f=1
Sois le bienvenu parmi nous
le vase n'est pas solidaire du radiateur , il est dispo sur oscaro , ton probleme n'est pas une surchauffe car c'est le joint de culasse qui aurait peté , ton probleme est la soupape de decompression du circuit de refroidissement qui est grippée , ton LDR a chauffé , s'est dilaté , et la soupape etant bloquée tu as explosé ton circuit par surpression.
cette soupape coute 1€80 , et oui , tout ca a cause de ca..... , donc pense a la changer avec tes traveaux et verifie aussi le bon fonctionnement de ton calorstat et surveille bien ta temperature quand tu roules.
autrefois j'ai fait un joint de culasse a cause de la sonde de declanchement de ventilo grillé , peté le moteur pour une connerie a 5€
Merci pour les renseignements, en fait la pipe est située au dessus du vase mais est solidaire du radiateur : j'ai tout fait changer (radiateur, vase, pompe, calorstat; environ 550 euros MO comprise, c'est bon c'est reparti
Bonne route à tous
Alex AxLZ3
Bonne route à tous
Alex AxLZ3
tu as pensé a changer la petite soupape qui est pres du bouchon de radiateur ? car si t'as laissé la vieille qui deconne , tu vas tout repeter des que ton moteur sera chaud
La passion du Z commence la ou s'arrete le diesel , soit aux alentours de 4000tr/mn
- Batman31
Bonjour à tous,ikebana a écrit :ton probleme est la soupape de decompression du circuit de refroidissement qui est grippée , ton LDR a chauffé , s'est dilaté , et la soupape etant bloquée tu as explosé ton circuit par surpression.
Un Ziste peut-il m'indiquer les références de cette soupape?
Merci par avance et bonne journée.
- Batman31
Merci ikebana.
- 1200ss
pompe a eau
dimanche apres un court trajet( 20kms) et en sortant de mon z je vois de la fumée sortir du capot,je trouve la fuite qui provient du vase d'expension ou de la durite qui s'y trouve raccordée
le vase a l'air thermosoudé en deux partie et c 'est de la que provient la fuite
je vais donc passer chez bmw panel (melun) pour acheter ce vase et profiter pour faire pompe a eau ,thermostat,courroies et peut etre visco coupleur etc....
je me demande si la vis de purge d'air sur le bocal n'a pas remplie son role ,j'avais constaté depuis un mois une perte de liquide de refroidissement (rajout de 0.5l)
j'ai vu que certains changent les galets tendeurs ,le z vas sur les 160 000kms donc a voir
bye a tous
bye a tous
