Prise diagnostique OBDII
bugman23
Message par bugman23 »
voila je vous file ce lien tres instructif :D
http://www.forum-auto.com/sqlforum/sect ... 118225.htm
8)
ca peut servir :D
Ludo
Re: Prise diagnostique ODB II :D
Message par Ludo »
C'est effectivement surper sympa comme outils.
Ca permet d'avoir acces a des parametres moteurs (O2 sensor, temperature eau/huile), de reinitialiser le truc de maintenance au tableau de bord (a par les airbag), de calculer la puissance moteur, le couple et certains sont pas mal pour le circuit avec l'enregistrement des vitesses et du taux d'enfoncement de la pedale d'accelerateur.
Il donne aussi les codes d'erreur.
En ce moment que le dollar est tres faible ca peut valoir le couts, le scantool est aux alentours de 119$.
Je commencais juste a regarder ca, donc si certains sont interesse, pourquoi pas faire une commande groupe directement aux us?
Yann-P
Message par Yann-P »
Et personne ne touche à l' électronique ? Apparement il est possible de réaliser l' interface soit meme pour 60 a 70 € de pièces !
Y a t il parmi les zistes des pro du fer à souder ?
Yannick.
Ludo
Message par Ludo »
ba oui mais apres il faut le software.
Pour 119$ chez scantool tu as le software et l'hardware, ca aut pas le couts de s'embeter!
Fondateur
Fondateur
Ludo a écrit :Je commencais juste a regarder ca, donc si certains sont interesse, pourquoi pas faire une commande groupe directement aux us?
effectivement, selon les possibilités de l'appareil, et vu le cout pas trop élevé du modèle tout fait, il est possible que je passe également commande. mais faudrait voir exactement ce qu on peut faire avec.
marcz3m
Message par marcz3m »
Excellent sujet Bugman23 d'un intérèt "Kolossall"....
Je pars sur le net pour en savoir un peu plus.
Y aurait-il parmis nous un utisateur de cet outil ???
A bientôt.
///MarcZ3M
Gentleman driver " Drive bio, drive M Coupé !! "
Ludo
Message par Ludo »
ca a pas l'air de bosser dur!
Voici quelques liens:
http://www.scantool.net
http://www.digimoto.com/
http://www.obd-2.com/ apparement un des meilleurs
http://obddiagnostics.com/
Ludo
Message par Ludo »
et les moins cher en europe:
http://www.obd2system.com/#
milk
Message par milk »
+1 sous reserve du cout et des fonctionnalités proposées.
Ludo
Message par Ludo »
Pour le cout ca debute a 90€ et max 130€.
Perso je souhaite en acheter un qui fasse:
diagnostic
remise a zero de l'indictaeur de maintenance (utile quand on fait soit meme les vidanges!)
permette de lire les differentes valeurs des sondes
Calculer la puissance et le couple (pas mal si il y a des modifications en vues)
apres le reste c'est pas du necessaire
Yann-P
Il me semblait que le soft était gratuit, non ?
Yannick.
Ludo
Message par Ludo »
tout a fait yann.
le soft est telechargable sur scantool.net.
Si on a un electronicien qui peut et veut bien faire le boitier et le circuit pourquoi pas, mais par rapport a la charge de travail que ce demande, je sais pas si ca vaut le cout!
Surtout que si on fait un achat groupe y'a moyen de "reduire" les taxes si on fait venir des US.
milk
Message par milk »
Ludo a écrit :Pour le cout ca debute a 90€ et max 130€.
diagnostic
Idem .. tu peux compter sur moi dans ce cas
Ludo
Message par Ludo »
La question a deux balles:
elle est ou la prise ODB sur nos charette? parceque c'est suppose etre du cote passager mais moi j'ai rien vu!
bugman23
look vers les fusibles :) ca doit etre par la souvent
Revenir à « Mécanique Z3 »
