Voyant Moteur + vibration
Je sors ma Z3 moteur 3l cet aprés midi et au démarrage :
ralenti à 1200-1300 et mon 3 l s'est transformé en un gros V8 qui glougloutte...
Le voyant moteur s'est allumé ...
aprés quelques minutes cela semble aller mieux (ralenti et vibration)mais le voyant est toujours allumé...
Kesako ?
Est ce que le froid ( il a fait -13 et il fait encore négatif ici...) peux être à l'origine de cela ?
Merci de votre réponse.
Kesako ?
Dernière modification par JD1005 le dim. 14 févr. 2010, 14:38, modifié 2 fois.
Z3 3.0 roadster Individual estoril - 2001 - [url=http://z3club.fr/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=17471&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=]A VENDRE[/url]
pas rassurant tout cela...
donc si je comprends bien direction le garage BMW ?
Mais est ce que je peux rouler comme cela (jusqu'au garage ?)
- Scrat
Bibou a surement raison
Mon flat 6 ( désolé ) m'a fait la même chose cette semaine....
Lundi il est allé à très faible allure au garage... et verdict il tournait sur 5 pattes à cause d'une bobine d'allumage defectueuse...
Il m'ont changé les 6 bobines et 6 bougies et elle ronronne comme un bébé depuis...
Va voir le diag au garage pour en avoir le coeur net..
Dernière modification par Scrat le dim. 14 févr. 2010, 18:57, modifié 3 fois.
Z3 M COUPE S50
a titre d'infos le coût (ou le coup) de ce changement ??Scrat a écrit :Bibou a surement raison
Ah ben non, s'il t'annonce le tarif Porsche, tu vas pas vouloir emmener ton Z au garage !
effectivement j'avais pas bien lu...ferny37 a écrit :Ah ben non, s'il t'annonce le tarif Porsche, tu vas pas vouloir emmener ton Z au garage !
Pour informations,
le lendemain elle a redémaarer nickel... faut dire que les températures sont de nouveau positives... et le voyant s'est éteint... tout seul:... comme un grand..
dans le doute je suis allé faire le diag ce matin chez BMW et il s'agit d'une bobine qui est un peu faible...et qui n'a pas aimé les -13 aue nous avons subis récemment ... donc pas d'urgence cela peux attendre la prochaine révision (sauf si le cas se représente biensur...)
Re: Voyant Moteur + vibration
hum hum, ca ressemble a ce qu'elle m'a fait ce matin:
En sortant de la concession BM pour acheter 3 bricoles esthétiques, le ralenti était super instable (entre 1000 et 1300tr), l'accélérateur ne répondait presque plus et j'avais le voyant moteur + EML allumé.
Je me suis garé dès que possible histoire d'ouvrir le capot et la laisser refroidir qqs secondes.
Rien de visible sous le capot, je tente le redémarrage. A priori, pas de soucis, ca repart, par contre, le voyant moteur reste allumé ... Bon, le boulot étant à 2km, je me suis dit que j'y allais, je la laissais reposer la matinée, et je re regardai à midi.
Est ce que vous avez des idées ?
D'apres ce que j'ai lu, si c'est la sonde lambda, faut que j'aille faire un peu de vitesse pour la nettoyer
Sinon, qqn aurait un appareil de lecture et d'effacement des codes dans la région de Toulouse ? (je pense que je vais bientôt m'en acheter un aussi ...)
Merci par avance pour vos avis !
Ex Z3 Roadster 3.0i Bleu Topaze,
911 Carrera 3.2
911 Carrera 3.2
MAJ:
Suite à un petit déplacement ce midi, j'ai poussé un peu la voiture histoire de voir si ca serait la sonde lambda encrassée ...
Sur le coup, ca n'a rien fait, mais après 1h de pause, au démarrage suivant, plus de voyant ...
J'aime quand ca va dans ce sens la ...
911 Carrera 3.2
911 Carrera 3.2
- aestefan
- Véhicule : Z3 Roadster 2.0i
Idem pour moi !
L'autre matin, je démarre, et la belle me fait un bruit de Panzer...
Après un coup de fil à mon garage de prédilection, nous voici elle et moi en route - sur une dépanneuse - vers ledit garage.
Verdict: Bobine défectueuse, changée en 2 minute
Moralité; tout est bon pour se faire une virée en dépanneuse...
- pazcal57
ça y est c'est mon tour,petite ballade hier et voyant moteur qui s'allume,le moulin qui tourne comme une patate,en fait sur 5 cylindres je pense,suis rentré comme ça ,on verra le problème lundi..
https://www.flickr.com/photos/mesconcerts/albums
Ne craint aucune bière
- PATRICKdu71
Voyant moteur qui reste allumé après démarrage
Mes questions concernent le voyant Moteur ci-dessus qui dit " Altération des valeurs d'émissions à l'échappement. Faire vérifier le système par votre service BMW"
Aujourd'hui après un long hivernage...sans trop avoir tourné (tout est dit) , démarrage du véhicule qui "ratatouille " quelques minutes puis tourne tout à fait normalement pendant un essai de +- 50km; SAUF que ce voyant moteur reste allumé !
Ce défaut momentané reste-il mémorisé par ce témoin ? ne s'efface pas tout seul dès un fonctionnement normal ? devrais-je passer par la valise ? et n'y a-t-il pas un reset possible à mon niveau ?
Merci de votre aide.
