Ben, il suffit de mesurer la taille de la gorge et de chercher un joint torique correspondantPapamalou a écrit :Merci vieille branche
On voit bien le joint torique écrabouillé, mais quel dommage de devoir changer la vanne complète
Mon ex motociste et sa boîte magique aurait pu m'aider pour 2€, encore faut-il connaître la dimension dudit joint
Un embout plat !!! Bon sang, vu l'accessibilité on eu préféré un six pans
Fuite d'huile sur les //M - solution
Re: Fuite d'huile sur les //M - solution.
BSP !
Pour ça il faut démonter le bout au préalable...pas trop envie vu l'accès
- spe40
Bonjour à tous ,mon z est réparé ,total 392 € htva chez bmw avec l'entretien phase 1
Je vais profiter du weekend
Encore un grand merci pour vos conseils
Spe40
Spe40
- Casa
Salut connaissez-vous le couple de serrage ?
La vie est trop courte => Z4M
De mémoire il se serre avec un gros tournevis plat donc difficile de le faire à la clef dynamométrique
- Casa
Je suis équipé pour faire le travail au cliquet et j'aime bien respecter les données d'usine à la dynamo
Pour l'avoir fait, serrer une vis avec une emprunte plate (et surtout à cet emplacement) n'est pas facile alors avec une clef dynamo
Vu que c'est une empreinte fendue, la force ne doit pas être bien importante. Je dirais qu'avec 10-14 Nm ça devrait aller.
Quand je l'ai remplacé, j'ai serré la vis au tournevis et ça n'a jamais fuit
- Fylg
- Département : 40 Landes
- Véhicule : Z3 M Roadster S54
- Localisation : 40 Landes - entre gaves et coteaux, piémonts et cols, landes et dunes
Merci pour ce sujet, Pierre, pour une fois qu'un 'p... fait hièche' coûte 26 € au final et aussi à ERIC88Z3M qui m'en a reparlé au MN
Donc pièce commandée chez mon concessionnaire préalablement à la vidange de janvier : et là ... pas de fuite
[en même temps elle est neuve la Z, seulement 13 ans et moins de 50 k.KM, jamais malmenée et mon collecteur bien sûr ne chauffe pas ]
Et re-donc pièce achetée, en attente dans la boite à gants
Bonne route !
Bonne route !
Fylg
Proche de parfait https://z3c-legacyphotos-public.s3.eu-w ... _7030s.jpg
- sebg
133€ plus tard, cette petite pièce à 27€ est changée, et le suintement a disparu. Donc une fois de plus, merci pour les infos, je m'attendais déjà à pire...
Z3 Coupé 2.8 Arktissilber / Z3 Coupé M Alpinweiß
Vive les 100 euros de l'heure pour deux coups de tournevis... quelle honte quand même ! Et encore, tu as échappé aux 250 euros forfaitaires pour recherche de panne !
- sebg
En fait, il y a une personne trèèèèèès intelligente qui avait tenté de réparer ça en colmatant au silicone (résultat non convaincant au passage), donc ils ont passé un certain temps à tout nettoyer --> 14 VT ...
Dernière modification par sebg le jeu. 19 févr. 2015, 11:59, modifié 1 fois.
Pour l'avoir fait avec mes petits doigts, y faut reconnaitre que l'accès n'est pas très facile, on n'a pas une vision direct sur la pièceferny37 a écrit :Vive les 100 euros de l'heure pour deux coups de tournevis... quelle honte quand même ! Et encore, tu as échappé aux 250 euros forfaitaires pour recherche de panne !
Y'a à peu près 1/2 heure pour faire l'opération de remplacement de la pièce
Au total avec la dépoZe / repoZe des protections sous le moteur on en est peut être pas loin de l'heure facturé
