Fuite d'huile sur les //M - solution
Re: Fuite d'huile sur les //M - solution.
Excellent, merci à toi. C'est effectivement "une bricole" qui fait craindre le pire.......
Voilà donc ce qui a été changé sur mon //M sans même que je m'en préoccupe !
Merci Pifou !
Merci Pifou !
- Ludo
quel talent jéjé!
500 bornes ce weekend et pas une trace ...
- Yann31
Oh punaise de punaise, ton topic tombe à pic!
Sacrée coïncidence:
Mon S50 a les mêmes symptômes depuis quelques semaines et il devait passer à l'atelier avant le national pour le joint spi justement!
Je vais commander la pièce chez BMW cet après-midi
Merci Pifou!!
Sacrée coïncidence:
Merci Pifou!!
Z4 3.0si coupe stratus & M coupe S50 cosmo
Ex. Z3 3.0i coupé oxford, ex. Z3 3.0i roadster cosmo, ex. Z4 3.0si roadster nachtblau, ex. Z3 3.0i coupe cosmo, ex. M coupe S50 dakar, ex. Z3 3.0i coupe champagne.
- Scrat
Je pense que je suis infecté du même problème... il faut qu'on en discute au MN...
J'ai la protection plastique qui est devenue grasse c'est dernier temps et rien de visible au niveau du bloc....
Par contre, je ne vois pas où se situe cette pièce....
Je cherche une fosse pour faire la vérification...
Z3 M COUPE S50
- Yann31
Si c'est gras encore.... là Nico c'est carrément une fuite comme un joint de carter inférieur, ton protège carter devenant à termes une tablette huilée
Verdict demain soir, si ça continue de fuir, c'est le joint spi de vilo, pratique pour aller au MN
- yvesMroadster
Merci Pifou ,
vlà un truc à ma portée au cas où...
yves - Z3 [size=134][color=cyan]/[/color][color=darkblue]/[/color][color=red]/[/color][/size]M roadster - bleu estoril - 16 juin 1998
- Scrat
Bon bah de retour du garage, démontage des protections plastiques, et je confirme avoir le même symptome....
J'ai commandé la pièce chez BMW aujourd'hui et j'espère trouver un endroit pour la remplacer avant le MN...
C'est pas que ca m'empêche de rouler, car la fuite n'est pas encore très importante c'est juste gras, mais bon, ca me rassurerait...
Z3 M COUPE S50
- Jeff
- Fondateur
Excellent sujet ajouté évidemment à la FAQ...
Je ne crois pas au joint spi de vilo ... c'est pour ça que j'ai cherché d'autres pistes.Yann31 a écrit :Si c'est gras encore.... là Nico c'est carrément une fuite comme un joint de carter inférieur, ton protège carter devenant à termes une tablette huilée
Un joint spi de vilo fatigué, ça suinte légèrement, il y a peu de pression et rarement de l'huile à cette hauteur dans le bloc...
- Scrat
Bon bah, je réceptionne la pièce demain matin et je tente le remplacement dans la foulée... je vous tiens au jus.... avec quelques photos de l'intervention si possible....
Z3 M COUPE S50
- Yann31
Ca y est, vanne changée hier soir, il faut juste attendre que le collecteur d'échappement refroidisse un peu et c'est tout bon. A voir la gueule de la partie externe de la pièce, on a l'impression quelle a pris des coups de chalumeau par la proximité du collecteur, et vu que le joint torique se trouve 2mm derrière, ça doit sacrément jouer sur le caoutchouc!
Aparamment après l'avoir laissé tournée sur place 10mn puis fait 20kms, ça ne fuit plus!
Merci Pifpaf!
Merci Pifpaf!
- Scrat
De retour de chez MarcZ3M.... un grand merci pour son aide précieuse ce matin... et sa disponibilité... Bel esprit Ziste....
J'ai donc remplacé ce foutu clapet.... 26 euros de pièces....
Il faut quand même attendre 1Heure que le moteur refroidisse un peu, mais ce n'est pas bien compliqué...
Mon joint était un peu plat, mais pas vraiment abimé.... par contre la fuite semblait bien venir de là... ( pas encore une grosse fuite, plutôt un suintement... )
J'en ai profité pour tout nettoyer et contrôler... Normalement ça semble tenir avec les 50Kms que je viens de faire... à contrôler dans les prochains jours.
Par contre il faut impérativement un pont ou une fosse pour faire l'intervention...
Ainsi qu'un petit cliquet avec en embout un tournevis plat assez gros ...
Si certains ont des questions sur la manip ------> MP
Encore merci à PIFOU pour tout le travail de recherche qui m'a guidé jusqu'à cette pièce quasi invisible....
Z3 M COUPE S50
Bien content de rendre service !
Je me demande si, vu l'age de nos voitures, ce n'est pas à faire au cours d'une vidange par exemple, de façon préventive.
(S50 et S54)
(S50 et S54)
