Motorisation :
Distribution : par chaine, pas par courroie
Essence : 95 ou 98 ?
Tout savoir sur le VANOS / Différencier simple et double Vanos
Vanos : Réfection moteur M / moteur 6 cylindres classique / remplacement électrovannes suite casse des carters
Taux de CO² / Le grand sujet des puissances fiscales / Faire corriger sa carte grise si CV fiscaux erronés
Problème de démarrage :
Batterie HS
Pompe à essence : HS / Fusibles / Cable d'alimentation HS
Antidémarrage : Fusible HS
Clé désynchronisée
Fonctionnement :
Ralenti instable : à chaud / à froid
Point dur à l'accélerateur
Vérification pompe à air secondaire
Lubrification :
Vidange huile moteur
Consommation huile / Voyant témoin
Voyant huile allumé/clignote : capteur pression
Remplacement du séparateur d'huile
Remplacement vis-filtre Vanos (moteur M/// S54)
Fuite d'huile sur moteur M (S50 et S54) : joint de la vanne de contrôle de pression H.S.
Type d'huile pour moteur M
Carburant / mélange moteur :
Remplacer le filtre à air
Remplacer le filtre à essence
Démonter la jauge à essence
Nettoyage des injecteurs
Nettoyer un débitmètre
Remplacer la pompe à essence
Echappement
Modification d'un silencieux d'échappement
Refroidissement :
Vidange du liquide de refroidissement ----- et sur Sur un ///M
Température d'eau trop élevée
Température d'eau trop froide / instable
Remplacement du calorstat, dépose du ventilateur et du radiateur, purge du circuit
Remplacement pompe à eau après changement des courroies
Electricité :
Remplacer les bougies : 4 cylindres/ 6 cylindres / Réglage des bougies
Régime moteur instable : bobines d'allumage H.S. / leur remplacement
Boite de vitesses / Embrayage / pont :
Vidange boite / pont
Déposer le pont arrière
Démontage boite / embrayage, remplacement bonhomme de verrouillage
Pédale d'embrayage qui grince
Remplacement du silentbloc de pont
Vidange boite automatique
Accessoires du moteur :
Remplacer la courroie accessoires
Remplacement berceau moteur
Remplacer démarreur sur 4 cyl
