Risque pompe à eau si remplacement courroie ?
Seb57
Message par Seb57 »
Suite au poste de titizecop que je ne voudrais pas poluer , j'ouvre ici un sujet pour savoir s'il est necessaires de remplacer preventivement la pompe a eau lorsque l'on remplace sa courroie
En effet j'attends les courroies acces que j'ai commandés chez OSCARO pour les remplacer , mais je suis tres etonné de la reponse de son garage qui lui dit qu'une casse de la pompe a eau se produit souvent apres le remplacement de sa courroie
A mon avis cela est du a une mauvaise tension de la courroie , en tout cas je vais bien verifier ma pompe a eau lors du remplacement de la courroie
:!: EDIT Admin A lire également : Casse pompe à eau et ventilateur aprés changement courroies accessoires
ARCHIE
Message par ARCHIE »
Je pense qu'ils essaye de l'arnaquer.
La courroie a été trop tendu et puis c'est tout.
Si effectivement la pompe pouvait flancher lors du remplacement de la courroie, ce serai préconisé et ils la vérifierait "preventivement".
Présent au 1er, 2ème, 3ème, 4ème, 5ème, 6ème, 7ème, 8ème, 9ème, 10eme, 11eme meeting national,comptez sur moi pour le centenaire
Pierrot85
Message par Pierrot85 »
Réponse imagée :
C'est exactement comme avec les chaussures neuves ...
Avec les vieilles "devenues plus souples" en raison de l'usure, le cor au pied ne fait pas mal, par contre si je mets des chaussures neuves, et bien là j'ai très très mal ...
Question : dois-je aller chez le pédicure préventivement ?
Plus sérieusement, comme dit dans le post original, êtes vous prêt à voir vos factures s'envolée lors de simples révisions ?
Changement de courroie, donc changement de l'ensemble des organes : pompe DA, alternateur etc ....
Il y des tones d'éléments qui peuvent lachés suite aux changements d'éléments périphériques ...
Etes vous prêt à payer ?
ARCHIE
Quand j'ai de nouvelle chaussures, je les porte chez moi d'abord.
Lorsque j'ai de nouveaux pneus ou nouvelle plaquettes, j'y vais doucement lors des premiers km.
Si il y avait souvent des casses de pompes à eau lors des changements de courroies je pense que les stats seraient remontées chez bmw france et les caractéristiques des courroies de remplacement auraient changées (plus souples ?) .
Qui à dejà eu ce problème sur un Z3 ou autres ?
toy911
Message par toy911 »
je viens de faire changer la courroie de distrib sur mon xm td12 et mon mécano m a conseillé de changer la pompe à eau, chose que j ai refusé car elle avait 60000 kms normalement cette courroie aurait du etre changée à 120000 kms en meme temps que la pompe (préconisé par le constructeur) mais mon xm a 11 ans et il y avait un risque de casse de cette courroie,pour la pompe je suis moins sur (enfin j espère :roll: )
Z3M [color=cyan]/[/color] [color=blue]/[/color] [color=red]/[/color] Coupé ,de 1998 estorilblau
z_power
Message par z_power »
Arnaque, arnarque...quand tu nous tiens... :x
Le risque n'existe absolument pas, si le roulement de pompe à eau est HS que la courroie soit neuve ou ancienne la pompe rendra l'âme, sinon RAS.
...et pourquoi pas changer le moteur à chaque vidange aussi, hein tant qu'on y est. :x
Z3-M-91
Message par Z3-M-91 »
Cest PIPO BIMBO. La pompe à eau est certes une pièce d'usure, mais sauf poisse chronique, elle est prévue pour durer plus longtemps qu'une courroie. Le changement préventif sans signe avant coureur est inutile.
La tension de la courroie d'alternateur/pompe à eau est assurée par un tendeur qui peut être soit mécanique soit hydraulique (cas du Z3 M S50). Il n'y a donc aucun réglage a effectuer.
Par contre il est conseillé de changer en même temps le galet et la poulie de renvoi.
S'il y a la clim, changer aussi la courroie (Pour les véhicules dotés d'un simple galet tendeur, la tension de la courroie de clim devra être réalisée en appliquant un couple de serrage 0.8 kgf.m ou 7.85 nm sur le galet tendeur.)
Titizecop
Département : Belgique
Message par Titizecop »
bon de toute façon lors de l'entretient j'étais encore sous garantie donc si il fallait changer la pompe il pouvait meme le faire sans me demander vu que c compris ds la garantie j'ai verifié.
alors comme disent certains on voit qd on change la courroie qu'il y a du jeu ds la pompe et c l'avis de bcp de monde de mon entourage et celui du dépanneur aussi.
bilou
Message par bilou »
toy911 a écrit :je viens de faire changer la courroie de distrib sur mon xm td12 et mon mécano m a conseillé de changer la pompe à eau, chose que j ai refusé car elle avait 60000 kms normalement cette courroie aurait du etre changée à 120000 kms en meme temps que la pompe (préconisé par le constructeur) mais mon xm a 11 ans et il y avait un risque de casse de cette courroie,pour la pompe je suis moins sur (enfin j espère :roll: )
ton garagiste a voulu se couvrir si dans un mois ou deux ta pompe à eau se met à fuire il te dira qu'il te l'avait proposé donc tu me pourras pas le mettre en procès :!:
ex Z3 us 2.3,ex Z4 sdrive 2.3,ex Z3 2,8l,aujourd'hui Z4 2,5l :-)
Detacorto
Message par Detacorto »
Non... chez Citroen il est préconisé de remplacer la pompe à eau lors du changement de la courroie de distrib. !!!
Deta... élevé dans l'amour des chevrons.
toy911
oui je sais :wink:
mais en meme temps cette pompe n avait que 60000kms donc j ai pris le risque et maintenant mon xm en a 80000kms et toujours pas de soucis de pompe ( je surveille) :wink:
Titizecop
et moi ma pompe à eau c normal qu'elle casse à 88000?
MichelZ3Mcoupe
Message par MichelZ3Mcoupe »
je ne crois pas ! :x
toy911
Titizecop a écrit :et moi ma pompe à eau c normal qu'elle casse à 88000?
à mon avis NON mais ce n est que mon avis de carrossier :wink:
toy911
quelqun a t il la liste des travaux pour l inspection 2 :?:
Revenir à « Mécanique Z3 »
