Risque pompe à eau si remplacement courroie ?
Brunossi
Re: Risque pompe à eau si remplacement courroie ?
Message par Brunossi »
oups désolé les Z4 :woot: :woot:
Sarti
Département : 33 Gironde
Re: Vérifiez votre courroie d'accessoire !
Message par Sarti »
Titi 85 a écrit :Ici tu es en catégorie Z4 :whistling: :P mais voila la réf 11281437449 :D c'est la courroie de clim ;-)
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... Id=11_6166
Hu non il était bien chez les Z3. :whistling: :whistling: :whistling:
smakwriters
Message par smakwriters »
Bonjour à tous !
Je change ma pompe à eau cette semaine quelqu'un aurait la liste de l'outillage nécessaire ?
Niveau pieces j'ai :
- Kit courroie accessoire ( Galet enrouleur de courroie d'accessoires, tendeur de courroie d'accessoires, courroie d'accessoires, galet tendeur de courroie d'accessoires
- pompe à eau (renforcée dans mon cas) + thermostat
- courroie de clim
- liquide de refroidissement
J'ai bien tout ce qu'il faut ?
Merci d'avance :)
Il faut également un outil pour tenir la poulie dumper afin de dévisser le ventilo.
Pour dévisser le gros écrou, sur un 6 cylindres, il faut "visser", donc tourner la clef qui prend l'écrou vers sa droite quand on est en face du dumper en bloquant la poulie de la pomme à eau avec l'outil.
Gabriel40
Département : 40 Landes
Pompe a eau z3 2.8...
Message par Gabriel40 »
Je sais bien que le sujet à déjà bien été évoqué mais j ai un peu de mal à trouver mes réponses 😁
Je viens d acquérir une Z3 2.8 de 99 Très bel état général. 84500klm tout tourne super sauf un tout petit bruit irrégulier de temps à autres... 500km pour ramener la petite à la maison, du bonheur, je roule un peu chez moi, je trouve le bruit plus fréquent..l helice du refroidissement moteur à un peu de jeu, mon copain mécano jette un oeil...z3 2.8 +de 80k klm " pompe à eau mon copain !! On commande ca ne roule pas avec comme ca, ca peu lacher n importe quand"
Ok je regarde ça sur le net ce matin...puis plein soleil, je décapote pour aller chercher un poisson au port" ( un peu con le gab je reconnais..mais trop exité d être dans l Z sous ce beau soleil 😁 )
J ouvre le portail, 1ere..et paf..l hélice a touché le cache/carter/protection d hélice je ne sais comment l appeler...bref le plastique sur le radiateur qui entoure l hélice...
Du coup je suis en quete de cette pièce...ainsi que l hélice en + de la pompe et courroie...si quelqu un sait où je peux trouver ca, ca serait top 👍
Hormis ce désagrément qui est visiblement du a les pulsions puériles, jsuis déjà amoureux de cette petite (mon frangin avait déjà eu a l époque 2 en 4 cylindres) mais là c est une bien nouvelle rencontre 😂😍
Bonne journée ✌✌
Re: Pompe a eau z3 2.8...
https://www.realoem.com/bmw/enUS/select ... market=EUR
Reporte les 7 derniers caractères de ton n°de série et le bonheur s'ouvrira sous tes yeux : les tripailles de ton carrosse classées par fonctions avec les éclatés et références pour identifier les pièces et faire ton marché :D
Eisenmann Race. Tu es peinard, plus besoin de faire la conversation :woot:
Toutes tes réponses sont là..... en cherchant un peu.
Fusionné.
desmoreduc
Département : 67 Bas-Rhin
Message par desmoreduc »
Bon, ça se fait aussi sans l'outil spécial mais c'est vrai que j aibdu disséquer le corp de pompe a eau au flex et faire deux meplats sur l axe pour pouvoir le prendre dans l eteau mais j'ai fini pour remporter le match.
Je ne sais pas de quand datait le dernier démontage de visco mais punaise c'était bien grippé, d habitude sur mes E30, un bon coup sec sur la clé suffit à débloquer le pas et ça vient facilement mais la bon sang j ai transpiré.
Cette hiver si je m ennuie je m'en ferai un ca servira peut-être un jour.
Après au remontage ne sers pas comme une muke, ça va se serrer tout seul avec la rotation du moteur.
BMW E36 Z3 Roadster 3.0 Titansilber metallic / BMW E30 325ix Touring Sterlingsilber metallic / BMW E30 325i Worldline Delphin metallic / ex BMW E10 1602 jubilé Sahara
desmoreduc
smakwriters a écrit :
sam. 1 févr. 2020, 00:03
Bonjour à tous !
- courroie de clim
Merci d'avance :)
Tu me diras sibtu trouves ou le monter le galet enrouleur de courroie accessoire..... je l ai acheté aussi mais introuvable sur mon B30 :dur:
Revenir à « Mécanique Z3 »
