Hello,
Pareil je déterre le post car un creux à pile 3500t/min. Et j'ai l'impression de passer souvent à la pompe...
Dans un premier temps, je vais essayer de débrancher le débitmètre comme mentionné avant. Et ensuite diag (surtout que je dois le faire pour enlever mes voyants airbag suite au démontage des portières).
@MikeFly- quand tu regardes ton moteur, sur la gauche de la suspension droite (entre la suspension droite et le moteur) il y a un tube avec une connexion électrique, il faut simplement la débrancher.
Je te tiens au courant. Et toi des nouvelles?
Perte de puissance vers 4000 trs/min
- MikeFly-
- Département : 91 Essonne
Re: Perte de puissance vers 4000 trs/min
Hello cher ami. Ahhh. Un Michael avec un H comme moi
J'ai plus constater ce souci. C'est bizarre. Elle marche du tonnerre.
La j'ai des trucs à faire prochainement.
J'ai acheter d'ailleurs le scanner 1.4, mais j'arrive pas à le faire fonctionner.
Il faut que je trouve un moyen de le lancer avec Windows 7.
Si je le débranche ça va faire quoi ? Le relancer ? Mais ça ne vas rien affecter j'espère.
Bien à toi.
Je te tiens au jus.
Bien à toi.
Je te tiens au jus.
- Michael
Cher MicHael
Je ne peux pas t'aider pour le scanner, jamais tester. Mais c'est un achat que je devrais faire.
Non ça fais rien, la voiture reprend les valeurs d'origine sans prendre en compte le débitmètre. Je l'ai débranché il y a deux jours, et j'ai plus ou presque plus cette petite perte à 3900t/min! Donc affaire à suivre...
Delorean DMC-12 de 1981 et Mercedes SL 500 R129 de 1993
- MikeFly-
Ça marche.
Apparemment ça fonctionne de débrancher ce débitmètre...
La je vais faire un décalaminage à l'hydrogène 2h chez un pote.
On verra si je récupère un peu de puissance, de toute façon ça ne lui fera pas de mal.
Ça pourra peut-être en aider certains lorsque je vous en ferais un petit retour.
- Michael
Alors c'est fait ce décalaminage? Si oui, ça donne quoi?
- MikeFly-
Hello,
Oui ça été fait vendredi dernier.
Et bien écoute, rien de spécial je trouve.... Mais on sent quand même que ça la bien nettoyer.
J'ai fais une séance de 2h pour 34.90 euros. Vraiment pas cher, c'était une offre Groupon.
Peut-être un poil plus souple et un peu plus de reprise. Mais rien d'extraordinaire. Niveau conso également. Le moteur était en bonne santé je pense.
Et en général je tape bien dedans donc bon. C'est surtout les pièces que j'ai voulu nettoyer.
Il te mette un tuyaux dans l'admission et c'est partit pour deux heures.
Essaye toujours, ça fera que du bien à ton moteur je pense.
Bien à toi
Bien à toi
