Démonter / déposer le pont arrière
Que faut il faire pour démonter le pont arrière ? des pièges ?
_______________________________________
Edit admin :
références des joints spy :
- sortie d'arbre (45x65x10) : 33127621206
- sortie cardan (67x44x10) : 33131205117
Roulements à billes (coniques) :
- côté cardan : 33131205117
- côté arbre :
Silentbloc de pont : 33171090950
Joint de couvercle : 33171090950
(exemple de références pour modèles Z3 1.8, vérifier les votres via RealOEM
Edit admin :
- côté arbre :
Dernière modification par cardoz le mar. 21 mai 2013, 21:33, modifié 1 fois.
Re: etapes pour demonter le pont
pas de piège particulier, si ce n'est que les vis sont parfois difficiles à desserrer...
-vidanger le pont
-désaccoupler l'arbre de transmission (4vis)
-désaccoupler les cardans (2x6vis)
-déposer le pont...
-vidanger le pont
-déposer le pont...
- Bman
Il y a également 4 vis qui tiennent le pont par le dessus sur la traverse non ?
Jean Ragnotti
Jean Ragnotti
merci ! on est obligé de vidanger le pont ? recommandé mettre du degrippant sur les vis avant d'attaquer ?
en effet !! chiant à desserer ...surement !Bman a écrit :Il y a également 4 vis qui tiennent le pont par le dessus sur la traverse non ?
- iThony
- Département : 16 Charente
J'ai déposé mon pont fin février pour un entretien complet (nettoyage, changement joints spi, changement joint papier, silentbloc, huile, visserie & rondelles neuves).
Avant de t'attaquer aux vis n°9 (l'étape la plus hard), WD40 obligatoire & dévisse la vis n°3, ça permet de descendre un peu le pont, et de faire passer la clé de 17 plus facilement:
Dernière modification par iThony le lun. 9 avr. 2012, 17:52, modifié 1 fois.
- iThony
Et surtout, ne pas intervertir la cale n°8 gauche & droite, c'est ce qui règle l'engrènement des tulipes de sorties avec le pont:
J'avais imprimé ces tutoriaux avant de m'attaquer au miens:
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ?t=1653184
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... light=3.46
je crois que ça va etre + chiant que je pensais ... mais bon !!
merci pour les tuyaux !!
pour desaccoupler les cardans y'a des vis avec des tetes bizarres !! clés normales ? ( je suis passé rapide tout a l heure pour mettre du degrippant partout , et j'ai vu ça )philbbp a écrit :pas de piège particulier, si ce n'est que les vis sont parfois difficiles à desserrer...
-vidanger le pont
-déposer le pont...
- Titizecop
Ce sont des vis Torx...
Tu vas refaire ton pont tout seul? Il y a du jeu? Ca m'intéresse pour refaire mon pont d'origine...
ok c'est des torx male !! faut que j'achete l'outil .. j'ai des clés classiques torx ( façon btr )
@ tizecop ; je demonte le pont pour voir la traverse et compagnie ....
Si je peux ajouter une info : c'est lourd un pont
Je me demande si c'est pas plus lourd que la boite même ...
Après, honnêtement, refaire un pont n'est pas a la portée de tous ... je préfère refaire un vanos
C'est compliqué, les jeux à régler, les cales d’épaisseurs, les mesures au poil de cul de mouche ...
Moi, je me lancerai pas ...
vaut mieux entendre ça que d'être sourdPifou a écrit :Si je peux ajouter une info : c'est lourd un pont
- Titizecop
J'ai trouvé un petit préparateur à Chimay qui les refait pour pas trop cher...
