Couples de serrage en vue "Inspection 2"
Bonjour à tous.
Je me lance dans un entretien complet de mon Z que je qualifierais de "Inspection 2 plus"!!
Ceci sur 2.0 donc avec motorisation M52tub20 si j'ai bien suivi mes leçons au sain de ce forum!!
Sont au programme:
- Vidange moteur avec filtre à huile
- Vidange de boite
- Vidange du pont
- Filtre à essence
- Filtre à air
- Bougies
- Pompe à eau
- Courroie d'accessoire et son galet tendeur
- Courroie de clim et son galet tendeur
- Boitier thermostatique
- Remplacement du LDR
Après avoir réuni tout les produits (il ne me manque que le boitier thermostatique et le filtre k&n qui vont etre commandés chez zettiworld), j'ai commencé les travaux.
J'aurais toutefois besoin de renseignements concernant les couples de serrage afin de travailler correctement!!
En fouinant sur le forum, j'ai bien trouvé un lien sur ce qui m'interesse mais c'est en anglais et comme je suis une buse dans la langue de Shakespeare!!...
J'aimerais donc connaitre les couple pour les points suivants:
- Vis de vidange huile moteur
- Couvercle de filtre à huile
- Vis de remplissage et de vidange de boite
- Vis de remplissage et de vidange de pont
- Bougies
- Vis de ventilo sur Visco-coupleur
- Vis de visco-coupleur sur poulie
- poulie sur pompe à eau
- pompe à eau sur bloc moteur
- Galet tendeur de courroie d'accessoires sur son support (axe)
- Support du galet tendeur de courroie d'accessoires sur bloc moteur
- Galet tendeur de courroie de clim sur son support
- Axes de l'amortisseur de galet tendeur de courroie de clim
- Boitier thermostatique sur bloc moteur
Je crois que tout y est!!
J'espère que les pros du forum pourront me dépanner car je ne souhaite pas faire une boulette...
Sont au programme:
- Vidange de boite
- Vidange du pont
- Filtre à essence
- Filtre à air
- Bougies
- Pompe à eau
- Bougies
Z3 Roadster 2.0 Titansilber cuir rouge PackM
*** Une vie, un but, l'hédonisme***
- chalouf67
Re: Couples de serrage en vue "Inspection 2"
salut je te conseille ce site,
tu n'auras pas toutes les réponses mais une bonne partie:
http://www.darkgyver.fr/
pour la vidange moteur par exemple:
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW- ... e-m52.html
tu as déja le serrage du couvercle plastique et de la vis de vidange
bon courage
bon courage
Merci pour ces liens Chalouf.
Lors de mes recherches sur le net en vue de l'entretien a venir, j'avais trouvé ce site.
Il est tres bien fait et je me suis largement inspiré des informations s'y trouvant pour attaquer
les travaux avec moins d'aprehension!!
Merci pour ces différents liens.
Quelqu'un peut-il confirmer que le bouchon de vidange du 2,8 M52/TUB double vanos est bien de 12 et que donc le couple de serrage est 25Nm ?
Cela me parait peu en fait...
- Sarti
Va voir sur ce site, tu auras tout le "mode d'emploi" avec le couple de serrage associé.
=> https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e36- ... r-manuals/
Oui, le bouchon de vidange est bien de taille M12 x 1.5 avec un couple de serrage de 25 Nm.
- Coupetifs
Couple de serrage?
Bonjour les Z'amis, une bonne âme pour me rappeler le couple de serrage des bouchons de vidange "moteur" "boite" "pont". Merci d'avance et bonne journée. Attention au covid
Mon Z3: 1.8 115cv couleur Bleu foncé de 1997
- neobm
Re: Couple de serrage?
Dernière modification par neobm le mar. 27 oct. 2020, 17:50, modifié 1 fois.
Pour la boite.
pour le pont.
Fusionné dans ce sujet.......
Merci pour vos réponses.
- Coupetifs
Je comprend enfin le système, on pose une question simple et hop je me retrouve au parlement français, comme le belge d'ailleurs, on noie le poisson..... on me propose des sites en anglais des liste avec des abréviation que j'ai bien du mal à comprendre car je ne suis pas mécano...enfin je dois reconnaître que pour 3 simples couples sommes toutes banals c'est la galère. Non non ne me dites pas que j'ai raté mac Gyver, je n'ai malheureusement pas 2 jours à consacrer à la recherche de 3 couples de serrage. Je pensais la communauté bien plus connaisseur. Ne cherchez plus j'ai trouvé autre part et je ne manquerais pas de m'afilier au plus cordial dans l'avenir.
Une bonne soirée à tous et bon courage si vous ne savez pas cuir un steak frite......
On fait comment pour y accéder ?neobm a écrit : ↑mar. 27 oct. 2020, 12:46 https://www.newtis.info/tisv2/a/en/feed ... Fa%2Fen%2F
https://www.newtis.info/tisv2/u/en/login
Ne me dis pas qu'il faut s'enregistrer et payer.......
Juste s'enregistrer.
Je ne comprends pas ton discours, coupetifs.......
Tes réponses sont juste 2 posts au dessus du tien, dans un joli tableau facile à lire .....
- Coupetifs
Bonsoir, facile à lire? je suis d'accord mais facile à comprendre c'est une autre histoire. Mais je te confirme que je suis un homme normal, pas cet espèce d'homo sapien sur-doué du type Einstein. Ton tableau avec des références à 2 lettres quand il y a tellement de versions différentes.... ma Z est la plus basique et probablement la plus simple à entretenir et 3 couples de serrage sont impossibles à avoir? tu conviendra avec moi que la qualité du forum n'est pas au top pour l'instant. Maintenant si tu n'est pas d'accord avec moi je te propose de me donner les 3 couples de serrage que j'ai demandé et l'affaire est close. En attendant cela fait maintenant qq jours que l'info est toujours inconnue sur ce post.
Bonne soirée. G
Bonne soirée. G
