Bruit particulier sur Z3 2.0 (vanos?)
- Département : 91 Essonne
- Véhicule : Z3 Roadster 2.0i
Bonsoir tout le monde!
Un bruit de chaine mal tendu sur un 2.Ol (de vibration assez moche) entre le moment ou l'aiguille de température sort de la zone bleue jusqu'a ce qu'elle soit chaude puis a chaud plus rien… (comme bruit)
je n'ai pas de manque de puissance…
j'ai remplacer le ressort de distribution car il y avait un post la dessus et que c'était peu onéreux mais rien a changé.
J'ai regardé a mon garage avec un ancien technicien de chez bmw… qui m'a parler de soit remplacer l'électrovannes d'admission de vanos… ou alors le bloc complet..
Je souhaiterais savoir s'il était possible de chinter les electrovannes du vanos en 12v pour les tester? si quelqu'un l'avait deja fait?
Et ensuite savoir un peu les avis de ceux qui ont deja commandé le kit beisans si leurs problêmes était similaires avant la réfection...
(ps: 98 000km au compteur)
Merci d'avance à tous !
- bilou
Re: Bruit particulier sur Z3 2.0 (vanos?)
ex Z3 us 2.3,ex Z4 sdrive 2.3,ex Z3 2,8l,aujourd'hui Z4 2,5l
tu es dans quel coin ??
difficile par écrit de traduire un bruit
- jeffbeheme
Enregistré le bruit et mets le ici ok
Ainsi comme cela un pro pourra t aider
BMW Z4 Sdrive 35is
BMW Z4 Sdrive 35is
- Z_Thyri
- Département : 27 Eure
Apparemment Vanos mais peut être que le changement de tes capteurs d'arbres à cames d'admission & d'échappement serait déjà un bon début avant de poursuivre les investigations
Je suis dans l'essonne (91) je vais essayer d'enregistrer le bruit, merci pour vos réponse
parcontre je vois pas trop le rapport entre les capteurs d'arbre a came et le bruit a froid
a savoir que quand j'ai essayé le Z il y a environ 6 mois je n'avais pas trop remarqué ce bruit… et que l'ancien proprio a fait faire entre le moment ou je l'ai essayé et le moment ou je l'ai acheté une vidange a la 5w30… sachant que le constructeur préconise de la 5w40 pensez vous que sa peut jouer?
merci d'avance
merci d'avance
Pour d'avantages d'info j'ai quelque trou a "l'accélération tranquille" en 3ieme a environ 2000 tr/min je sais pas si sa peut confirmer un pb vanos… mais dés demain je me débrouille de faire une video pour vous le faire écouter!
Comme Z_Thyri, commence peut-être par changer tes capteurs. Si ça ne le fait qu'à froid, ça peut aussi venir de la détection cata, tant qu'il n'est pas "amorcé" le calculateur peut être un peu perdu....
Va faire un passage à la valise chez BMW. Il y a de fortes chances qu'ils te disent que c'est l'usure normal. C'est ce qu'on m'a dit pour le même symptôme sur ma 318ti. Ils ont changé une sonde lambda qui apparaissait en code defaut mais rien n'a changé bien sur...
Vendredi je lui fait une vidange a la castrol 5w40 100% synthé étant donné que sa ne le fait qu'a une certaine température moteur (mon prof ancien de chez bm m'a dit qu'une mauvaise huile pouvait y jouer)… avec un passage a la valise, et on verra bien
