panne P0170
benetisa
Re: panne P0170
Message par benetisa »
La pompe a air fait un bruit caractéristique :dur: , que veut dire la brancher en direct et surtout méthodologie.
aldos
Re: panne P0170
Message par aldos »
Quel bruit fait ta pompe?
C'est à dire la brancher en direct sur la batterie ou une autre source (avec fusible de preference)
Au plus simple demarres à froid et vois si tu l'entends fonctionner.
Z3 1.8, 2.2, et actuellement 3.0l sterlinggrau , vivement le M//!
benetisa
Re: panne P0170
D'abord encore merci Aldos pour le temps que tu prends pour me répondre. Ce matin j'ai fait tourné la voiture a froid et oui la pompe fonctionne environ 90 secondes puis s'arrête. Maintenant pour la valve a air j'ai pas le matos donc je vais voir s'il y a pas une autre solution POUR LA TESTER.
aldos
Re: panne P0170
Message par aldos »
Donc tu peux deja eliminer la pompe à air,
vérifies les durites également.
Pour la valve, pas d'autre solution que de creer une depression pour voir si elle s'ouvre ou ferme ou s'il y a un probleme d'étancheité donc la pompe à vide manuelle s'impose.. à mon avis.
benetisa
Re: panne P0170
Après plusieurs recherches effectivement il me faut bien une pompe :( . En ce qui concerne la sonde lambda je suis passé sous la voiture est elle me parait neuve par contre pour la tester j'ai juste un testeur electrique 220volt, il faut que j'achete un multimètre. Mon logiciel ne m'annonce pas de défaut juste de la sonde bizarre non il annonce ce fameux défaut p0170 ajustement carburant ligne 1 (système injection air secondaire, pression carburant, pompe carburant,injecteurs, electro de purge canister, sonde lambda chauffé).PU...N ca en fait des choses a controler.
benetisa
Re: panne P0170
Heu pardon je me suis mal exprimé : logiciel indique panne p0170 m'est pas de panne défaut sonde lambda avec son code en plus Bizarre
Tetram
Véhicule : Z3 M Coupé S54
Re: panne P0170
Message par Tetram »
on a ça en magasin, si ça peut aider :-)
viewtopic.php?f=17&t=15814
bonne chance
Zaqen
Re: panne P0170
Message par Zaqen »
benetisa a écrit :Bonjour, nouveau week-end nouveau soucis :wink:
Après le remplacement de mon débitmètre, durites de dépression et effacement du voyant moteur tout aller bien. 50 kilomètres plus tard revoilou le voyant moteur, donc je branche mon elm 327 et là verdict panne p0170 ajustement du carburant ligne 1.
De qu'elle pièce peut venir le problème : boitier papillon encrassé
actuateur de ralenti
sonde lambda
reniflard
De plus sur le logiciel a un moment il y a un tableau : avec une ligne qui indique Test de surveillance catalytique Supporté : oui Achevé : non
Qu'est-ce que c'est ton ELM 327 ? Une interface que tu connecte à un pc portable (interface db9 ou db25) et via un soft tu analyse ton Z, c'est ça ?
Tu peux m'expliquer ?
Jeanphi86
Département : 86 Vienne
Re: panne P0170
Message par Jeanphi86 »
bonsoir
Moi aussi intrigué par l'ELM.... :cry: 3615 Google et voici ce que l'on trouves :clap: :clap:
http://www.outilsobdfacile.fr/logiciel- ... lm327.html
Pour un prix de moins de 50 € :wub: :wub:
des retours sur les possibilités ? :oops: :oops:
Est il possible de remettre a jour les inspections ??? :thumbup:
benetisa
Re: panne P0170
Merci Tetram, j'ai déjà effectué la manipulation des durites elles sont neuves.Alors ELM 327 sert a lire les pannes et leurs définitions, permet d'effacer le voyant moteur ça marche mais il faut résoudre le problème car sinon il se rallume au bout de quelques kilomètres. Sert a lire les données des sondes O2 par contre là je n'y comprend rien de rien, vous ne pouvez avec cette interface et le logiciel EODB Facile remettre a zero les voyants de maintenance.
Voilà
Zaqen
Re: panne P0170
Message par Zaqen »
J'ai fait une petite recherche et effectivement il y'en à plusieurs.
C'est une sorte de valise ?
benetisa
Re: panne P0170
Bon aujourd'hui j'ai éffectué le test de la valve comme ma demandé Aldos. Résultat la valve tien la dépression (donc je pense qu'elle est ok) ont est descendu a -0.6 me semble t'il ont a attendu et l'aiguille na pas bougé. La prochaine étape tester les durites avec qu'elle produit dois-je le faire et sur qu'elle durites exactement merci.
aldos
Re: panne P0170
Message par aldos »
Reste plus qu' a verifier du coté de la valve éléctronique.
Pour les durites le seul moyen c'est de les demonter et de les inspecter une à unes.
benetisa
Re: panne P0170
Bonsoir Aldos y-a- t'il un système pour vérifier la valve électronique.
aldos
Re: panne P0170
Message par aldos »
Pour la tester le sais pas si c'est possible,
Le mieux c'est de la remplacer éventuellemnt par une autre d'occasion et voir ce que ça donne. (elle doit valoir entre 40 et 50 euros en concession)
Revenir à « Mécanique Z3 »
