Changement démarreur moteur 4 cylindres
Salut à tous. Ce week-end j’ai changé le démarreur de ma Z3 1.9L, moteur M44 de Octobre 1997. Les pros confirmeront mais la manip doit être bonne pour tous les moteurs 4 cylindres… pour les 6 cylindres je n’ai aucune idée !
Donc pour commencer vous aurez besoin de quelques outils… et d’un démarreur neuf !!
Vous aurez besoin de clé plates ou à œil de taille 8, 10 et 13 pour déconnecter les trois fils branchés sur le démarreur. Puis pour dévisser les deux vis de fixations vous aurez besoin d’une douille femelle Torx de taille E12.
Voici une photo ou l’on voit une des vis en question avec un embout Torx mâle de la même taille (T55) et l’embout femelle que vous aurez besoin. Les douilles femelles Torx de cette taille se vendent avec un carré de 3/8 donc soyez sur d’avoir un cliquet avec un embout de 3/8 ou au moins un adaptateur 1/2 – 3/8.
Alors, je parle de cliquet juste au dessus… mais attention, bien souvent les tête de cliquet sont assez grosse et vous empêcherons de bien pouvoir enfoncer la douille dans l’emprunte de le tête de vis… croyez moi, j’ai pas mal d’outils, rallonges, joint universel… mais j’ai bien galéré ! Voici les outils qui m’ont sauvé :
Avec mention spéciale pour la clé de 13 avec adaptateur sans laquelle je serais peut être encore en train de galérer pour dévisser cette vis du fond !
Donc vue générale de la baie moteur :
Le démarreur se trouve à droite sur la photo, on vois bien qu’il y a pas mal de place pour travailler, seul le support de la jauge à huile devra être enlevée.
Voici la jauge en question :
Il suffit de dévisser l’écrou de 13 et en tirant un peu le support sort sans problème. Il y a un joint torique qui reste sur le moteur, la laisser en place pour le moment et boucher le trou avec un chiffon ou autre pour être sur que rien ne tombe dans l’huile.
On peut maintenant s’attaquer au démarreur que voici :
Donc la c’est comme vous pouvez… faites vous de la place, et en utilisant les bons outils ca devrais venir ! Et n’hésitez pas à forcer, une fois que ca a bougé un peu ca viens tout seul.
Maintenant que les deux vis sont dévissées (après quelques jurons sans doute…) vous êtes heureux et il est temps de boire une petite bière. Mais avant ca allez débrancher votre batterie ! L’alarme va se mettre à sonner pendant environ une minute puis va s’éteindre toute seule (la batterie de secours de la sirène se vide…).
Une fois votre bière finie et la sirène éteinte on peut s’attaquer aux différents fils branchés au « cul » du démarreur en commençant par l’écrou de 13 qui libèrera deux câbles, puis celui de 10 et enfin celui de 8 qui est un peu moins accessible. Si vous galérez pour ces deux derniers laissez-les en place, vous pourrez les enlever quand le démarreur sera sorti de son logement.
Avant de dévisser les écrous j’ai pris le soin de d’étaler un grand chiffon pour éviter de perdre les différents écrous et rondelles qui pourrais m’échapper.
Une petite astuce aussi, pour tenir les cosses il y a un écrou et un contre écrou, parfois les deux tournent et c'est la mer**!! Impossible de maintenir le contre écrou avec un clé ou pince car il est trop petit. j'ai donc utilisé une mini lime pour que l'écrou se bloque tout seul, mais n'importe quoi de la même taille fera l'affaire:
Il faut maintenant sortir le démarreur de son logement… facile vous me direz ! Pas forcément !
Il y a un centreur au niveau du troisième trou sur le haut du démarreur et après 14 ans il a généralement rouillé se qui rend l’opération un peu plus difficile que prévu.
Après avoir tapoté dans tous les sens au maillet (pas au marteau !!!) et essayé de faire le viens avec un tournevis entre l’embrayage et le démarreur voici la solution qui a marché :
Placer votre tournevis comme sur la photo et en tapant au marteau le démarreur devrais sortir, si ca ne viens pas aspergez l’endroit de WD40, allez prendre une deuxième bière et revenez dans quelques minutes !
A partir de là, en théorie, il suffit de tout refaire dans le sens inverse ! Perso j’ai gratté le centreur avec un vieille éponge à gratter verte (pas celle de la cuisine sinon madame ne va pas être contente !) pour être sur que ca passe bien au remontage.
Les vis sont disponibles neuves chez BMW, pas besoin d’écrou (là ou j’ai été le gars m’a dis qu’il en fallait… je n’avais pas regardé le démarreur avant !).
Les couples de serrages sont :
Ecrou de 8 : 5 Nm, écrou de 10 : 7 Nm, écrou de 13 : 13 Nm.
Et les deux vis principales : 47 Nm.
Je ne pensais pas pouvoir passer ma clé dynamo pour effectuer un serrage correcte mais à ma grande surprise je n’ai eu aucun souci. Pour les écrous de 8 et 10 j’ai fait au « toucher » !
Ne reste plus qu'a remonter le support de la jauge à huile. Je vous conseille de mettre le joint torique sur le tube, de le monter jusqu'a la butée et de remonter le tout comme ca. J'a iutilisé un maillet pour bien enfoncer le tout en butée et pouvoir remettre l'écrou de support.
Voilà, j’espère que ca en aidera quelques uns !
Bon mécaniquage à tous.
Re: Changement démarreur moteur 4 cylindres
Beau tuto
Mis en post-it
Mis en post-it
- Batman31
Merci pierro pour ce tuto.
- bizetfrance
- Véhicule : Z3 Roadster 2.0i
L'initiative de prendre quelques photos en faisant de la mécanique, alors que souvent, il s'agit du cadet de nos soucis tant on est impatient d'en terminer au plus vite ... mérite d' etre salué.
Donc pour résumer ma pensée, et
Z3 Roadster 2.0 Individual Bleu Estoril
- fanfre
- Département : 11 Aude
Très bon tuto, très bien fait.
ça aidera cerainement d'autres Zistes, Merci.
Salut a tous, cela fait plusieurs fois que je recois des messages me disant que les photos ne sont plus visible sur ce tuto... surement du fait que le compte ou les photos étaient hébergés n'est plus actif...
Il me samblait deja avoir fait suivre les photos a un modérateur (ou peut etre pas...).
Qui a le temps de mettre a jour le tuto so je lui envoi les photos?
MP envoyé.
- Yeezytux
salut, je fais remonter ce post, effectivement les photos ne sont plus disponibles... possible de les remettre en ligne ? merci d'avance
Le créateur du sujet n'est pas revenu depuis 2017. Je crains que ça ne soit compromis.
Mais un autre bricoleur, peut-être ?
Je viens de relire ; si on est devant son moteur, je pense qu'on s'en sortira avec seulement les explications qui sont bien détaillées.
j'ignore si c'est le même montage sur la tienne , il ne faut peut etre pas tout demonter mais pour travailler dans de bonnes conditions c'est pas mal de le faire . Enfin tu verras par toi même mais ça te donne quelques informations supplémentaires , me semble t'il bon courage ( pas trés compliqué )
https://www.youtube.com/watch?v=hsgQW-aIBpA
