Merci Gatouille!
Question subsidiaire:
J'avais déjà eut une fuite d'huile de même ampleur en octobre 2021 et j'étais allé chez BMW.
Lles joints ont été changés :
-joint à lèvres de l'axe de commande
-joint d'arbre
Ainsi que la Vis bouchon
CF facture ci jointe
Sachant que ma fuite vient du bouchon de vidange, pensez vous qu'il est légitime de ma part de revenir vers eux en leur demandant de corriger leur erreur?
ou me conseillez vous de retourner voir le petit garagiste qui m'a proposé de corriger la fuite?
Mini fuite d'huile
- shoyandell
- Département : 69 Rhône
Re: Mini fuite d'huile
Dernière modification par shoyandell le mar. 30 août 2022, 15:42, modifié 3 fois.
Z3 1.9- MX-5 NB- IS 220 Executive
- Einstein
Selon ce site
https://www.litige.fr/articles/garagist ... on-voiture
Le garage BMW doit revoir sa copie d'autant que le réparation n'a pas un an.
Mais si ton petit garagiste est plus proche de ton domicile et peut être plus compétent , cela ne vaut peut-être pas la peine de faire le déplacement.
PS : petit conseil ne laisse pas traîner tes coordonnées.
Reprend ton image de facture et masque celle-ci
Cab Z3 2.8l bleu montreal
- shoyandell
Merci Einstein,
Je viens à l'instant de masquer les informations personnelles.
Ton conseil me semble très pertinent, je vais recontacter par mail BMW Lyon et voir ce qu'ils peuvent faire.
Merci encore.
Merci encore.
- Département : 45 Loiret
Hum, il faudrait enlever nom et adresse partout alors, il en reste
Tu es sûr que la fuite vient bien du bouchon, c est normalement conique et plutôt étanche, surtout qu il est neuf.
Mais comme c est le point le plus bas tout ce qui ruisselle de pmus haut y arrive.
Et sans pont ou fosse c est pas facile de voir si cela vient de plus haut.
- shoyandell
J'ai contacté BMW Lyon Part Dieu qui ont mit la voiture sur le pont.
Vous aviez bien raison de me conseiller de voir avec eux car cela ne m'a rien coûté. Merci beaucoup!
Il y avait effectivement une fuite très légère. Le mécanicien a légèrement dévissé le bouchon de vidange et mis un peu de pâte à joints, puis revissé...et le problème est règlé.
J'ai pu ainsi découvrir que le carter de protection situé sous la voiture avait bien dérouillé...
Apparemment ce n'est pas gênant.
Moi qui n'y connait pas grand chose en mécanique je voudrais juste savoir quels sont les éléments qu'il protège?
Est ce que cela vous parle?
Protection de la pompe à essence, tu peux rouler comme çà. Sinon c'est facile à redresser démontage clé de 10 du cache ensuite on redresse la tôle et on remonte.
- regtoc19
Derrière le cache abimé c'est juste le filtre à essence , Philippe tu fatigues !
