Mini fuite d'huile
- radeon
Mini fuite d'huile
J’ai constater une perte d’huile sur le sole du garage , une goute
pas plus après quelque mois !! j'ai mis le cric sous le Z , mai d’où vite c’est fuite ???
O'ring , joint ou autre ??
Quelqu'un a une idée
BMW Z3 Roadster 1.9i -Sport Edition,Pack M Sport -2002
viewtopic.php?f=29&t=15&p=768296#p768296
- freon
Re: Mini fuite d'huile
je n'ai pas ce moteur donc pas facile de te répondre !
c'est ton compresseur de clim sur la photo 2 ?? est ce que
c'est de l'huile frigo qui coule du compresseur ? ou bien de
l'huile moteur qui coule du haut ? si tu as du nez les deux
huiles n'ont pas la même odeur ni la même texture
z3 coupé 2,8 noir double vanos + z3 roadster 2,8 gris simple vanos + M3 e46
- Jean-Mi
Même pb sur mon 1l9.
Je remet 1l d'huile en 16000 kms (ce qui est peu), et ça fuit que moteur tournant, j'attend une grosse intervention (embrayage ou autre) pour faire le point sur ce petit désagrément.
Je pense que c'est un des défauts du 4 cylindre. Je me demande s'il n'y a pas un post à ce sujet .
J'ai vérifié, il y en a plusieurs dont un de Korrigan mais sur un sujet "coup de gueule" de ce jour. Lui son pb est dû à un colier sous dimentionné. Tapes fuite d'huile dans recherche.
Bonne année à tous.
Bonne année à tous.
Z3 Roadster 1.9 2001
Les miroirs feraient bien de réfléchir avant
de renvoyer les images.
- radeon
Merci , Freon & Jean-Mis
Je vais regardez sur les autre posts qui traite ce sujet
Jean-Mi c'est bien comme tu dit , pratiquement pas de consommation d'huile moteur
une goutte sur le sol après quelque moi rien de grave , je regarderai au beaux temps
- radeon
Après quelque recherche
(il peut y avoir une fuite qui est naturelle par le presse étoupe de l'axe poulie-compresseur, car c'est l'huile qui est dans le carter du compresseur, qui fait l'étanchéité entre les garnitures rotatives.
Donc il faut de temps en temps faire fonctionner le compresseur)
viewtopic.php?f=58&t=11979&p=357948&hil ... on#p357948
Alors ma fuite serait du au non fonctionnement de ma clim, c'est vrais quel fonction rarement
- Département : 45 Loiret
je trouve que cela ressemble à de l'huile moteur, mais je ne sais pas trop à quoi ressemble l'huile qu'il y a dans le circuit de climatisation.
En tout cas le 4 cylindres a "souvent" des petites fuites d'huile vers l'extérieur au niveau du joint de culasse, dans le coin juste au dessus du compresseur.
Je l'ai vu sur beaucoup de Z ou de E36, y compris sur le mien, il y a quelques gouttes qui suintent et finissent par arriver jusqu'en bas du moteur.
Regardes déjà avec un chiffon si tu n'as pas de l'huile par là (moteur froid, c'est pas loin du collecteur).
Olivier
Olivier
- freon
l'huile frigo de compresseur a la base est transparente comme de l'eau !
ce qui n'est pas le cas sur ta photo ! si l'huile sort du compresseur le gaz aussi
est ce que tu as encore du gaz dans ta clim ? sur la bouche centrale du tableau de bord
clim en route vitesse de ventil sur 2 et en air repris ton air doit sortir a 6 degrés ! pour tester fait bien
chauffer l'habitacle de la voiture avant
les fuites sur les garnitures rotative de compresseur automobile j'ai vu une fois mais la
caisse avait 400 000 km donc super rare
les compresseurs frigorifique commercial ça arrivait souvent mais c'est un autre domaine
Depuis 25 que je suis frigoriste (freon) j'ai rechargé et cherché des fuites sur un paquet de voitures
les fuites au niveau compresseur c'est souvent les joints toriques au niveau des départs de la
tuyauterie (aspiration et refoulement)
Il faut faire fonctionner la clim de temps en temps pour faire circuler le fréon et l'huile dans le circuit
car le circuit bien enduit d'huile évitera les micros fuites de gaz !
Si vous voyez du gras sur un élément de votre circuit de clim ( évaporateur ,compresseur ,condenseur
bouteilles déshydratante, flexible , ou détendeur ) a coup sur il y a fuite de gaz
- radeon
Merci olivier91 , freon
C'est bien comme tu dit olivier <le 4 cylindres a "souvent" des petites fuites d'huile vers l'extérieur au niveau du joint de culasse>
freon j'ai pris contacte avec un pro de la clim comme toi , et c'est la même reponse que toi , <Impossible que la clim fonctionne correctement avec une fuite>
J'ai fait le tester (( clim en route vitesse de ventil sur 2 et en air repris ton air doit sortir a 6 degrés ! pour tester fait bien
chauffer l'habitacle de la voiture avant)) et tous est OK
Encore merci a vous
Encore merci a vous
- freon
de rien !!
- oiseaubleu13
4 gouttes d'huile par jour
C'est la fuite d'huile que je trouve sur le sol de mon garage depuis plusieurs jours....Bonjour,,,4 à 5 gouttes ,,,tous les jours,et le niveau d'huile ne diminue pas sur la jauge,,,bizarre ,,Je suis allé voir un garagiste, il me dit de changer le joint spy de la distrib et profiter pour changer aussi le joint du cache culbuteurs,,,,350 €. Mais comme il s'agit du garage DELKO,je ne sais pas si c'est fiable,compte tenu de leur mauvaise image. Ils ont mis ma Z3 de 2001 sur le pont et avec une lampe ,on a vu qu'il y avait de l'huile un peu partout...Je ne sais pas trop quoi penser...Et vous ???merci pour vos conseiles
Cherche ici, en mécanique, plutôt que dans "meeting......."
Sujet déplacé.
Sujet déplacé.
- shoyandell
- Département : 69 Rhône
Bonjour à toutes et tous,
Il y a quelques jours j'ai remarqué également une petite fuite d'huile, à peine quelques gouttes, sur le sol de mon garage.
Le niveau d'huile restant stable je suis passé ce matin chez le petit garagiste situé en face de chez moi et il a gentillement mis ma voiture sur le pont.
Nous avons regardé tous les deux et constaté que cela suintait très légèrement (bouchon gras) du bouchon de boite de vitesse.
J'avais changé les joints de boite l'an dernier chez BMW Lyon Part Dieu, je suis un peu étonné que cela puisse soudainement suinter du gros bouchon métalique situé en dessous.
Est ce qu'il y aurait un joint derrière ce gros bouchon?
Z3 1.9- MX-5 NB- IS 220 Executive
Bouchon de vidange tu veux dire ? C’est conique sans joint on peut mettre du loctite 572 pour améliorer l’étanchéité je le fais sur tous mes bouchons de vidange
- shoyandell
Aller rouler vidange huile chaude en vérifiant avant que le bouchon de remplissage se démonte bien laisser bien couler genre 24 ou 48 heures dans un bac propre bien essuyer le filetage laes vis de remplissage vidange remonter au loctite 572 sans serrer exagérément plus de fuite il faut une seringue de remplissage de boîte
