Décharger la batterie a décrassé la sonde ????ChanJack a écrit :Bonjour, j'ai eu le même pb après l'achat de mon Z: sonde lambda encrassée. Pour rèsoudre le pb, j'ai du débrancher la batterie et court circuiter le cble + avec la masse environ 1h pour s'assurer de la decharge complète. Après cette manip, plus de pn. Bon courage.
Voyant moteur allumé !
Re: voyant moteur allumé !
- jeffbeheme
j'ai également le voyant allumé car je mets de l'ethanol dans la voiture et quand je remets du SP95, le voyant part donc c'est un problème de sonde lambda et ce n'est pas grave...
BMW Z4 Sdrive 35is
BMW Z4 Sdrive 35is
Il est grave le Jeff mettre de l'éthanol dans sa Zjeffbeheme a écrit :j'ai également le voyant allumé car je mets de l'ethanol dans la voiture et quand je remets du SP95, le voyant part donc c'est un problème de sonde lambda et ce n'est pas grave...
Quand on a une Z, on met du SP 98 pour les ///M et éventuellement du SP95 pour les Zautres
le mécano ...qui connait ' a priori "m'a ditDanZ a écrit :Si la valise indique le débitmètre, pourquoi ne pas commencer par là ?
fais les bougies le filtre a essence et le filtre a air après on contrôle ...
la voiture a 103000...je pense que le filtre a essence n'a jamais été changé;.
je reçois les pièces aujourd'hui je vous donne les résultats bien vite
bonne journée
Filtre jamais changé en plus de 10 ans.......
Si ça peut servir, je me suis fait un petit tableau que je suis scrupuleusement........ (c'est pour un S50, il suffit d'adapter pour les autres moulins...)
Tous les ans ou 12 500 km
Huile (5,5 l TWS 10W60) + filtre à huile +filtre vanos
Tous les 2 ans ou 25 000km
Filtre à air
Filtre à carburant
Liquide de refroidissement
Liquide de frein / embrayage
Climatisation
Liquide DA
Tous les 4 ans ou 50 000 km
Huile boite
Huile pont
Bougies (NGK PKR7A)
"Jeux aux soupapes
Adm : 0,18...0,23 mm à froid
Ech : 0,28...0,33 mm à froid"
Courroie accessoires + galets
Divers
CT
Pneus
Plaquettes
Tendeur distribution
T° huile
Calorstat
Actuateur ralenti
Reniflard / séparateur d’huile
Flexible freins avant
Filtre à air
Filtre à carburant
Climatisation
Liquide DA
Huile boite
Huile pont
Bougies (NGK PKR7A)
"Jeux aux soupapes
Divers
CT
Pneus
Plaquettes
T° huile
Calorstat
Actuateur ralenti
- jeffbeheme
tu sais ce que c'est du SP95-E10? et les possesseurs de Z au brésil?Michel77127 a écrit :Il est grave le Jeff mettre de l'éthanol dans sa Zjeffbeheme a écrit :j'ai également le voyant allumé car je mets de l'ethanol dans la voiture et quand je remets du SP95, le voyant part donc c'est un problème de sonde lambda et ce n'est pas grave...
BMW Z4 Sdrive 35is
BMW Z4 Sdrive 35is
Je ne t'ai jamais parlé de SP95 E10 je sais que 95 E10 contiend 10 % d'éthanol ET C'EST DU BRUNjeffbeheme a écrit :tu sais ce que c'est du SP95-E10? et les possesseurs de Z au brésil?Michel77127 a écrit :Il est grave le Jeff mettre de l'éthanol dans sa Zjeffbeheme a écrit :j'ai également le voyant allumé car je mets de l'ethanol dans la voiture et quand je remets du SP95, le voyant part donc c'est un problème de sonde lambda et ce n'est pas grave...
Je dis du SP98 ou du SP95 NA
Et pour le BréZil, je m'en tape comme de l'an 40
Ne rêve pas Michou, ton SP95 peut contenir jusqu'à 5% d'éthanol, sans que le vendeur ait à le déclarer
Je sais mon pépéml, je sais et c'est bien pour ça que je ne met que du SP98Papamalou a écrit :Ne rêve pas Michou, ton SP95 peut contenir jusqu'à 5% d'éthanol, sans que le vendeur ait à le déclarer
Mais comme tu ne roules jamais, ça ne te coûtes rien au fond !!!!!Michel77127 a écrit :Je sais mon pépéml, je sais et c'est bien pour ça que je ne met que du SP98Papamalou a écrit :Ne rêve pas Michou, ton SP95 peut contenir jusqu'à 5% d'éthanol, sans que le vendeur ait à le déclarer
Rappelles-moi la dernière fois que ton Z s'est dégourdi les bielles ????
La dernière fois ou elle a vraiment rouler c'était fin aoutPapamalou a écrit :Mais comme tu ne roules jamais, ça ne te coûtes rien au fond !!!!!Michel77127 a écrit :Je sais mon pépéml, je sais et c'est bien pour ça que je ne met que du SP98Papamalou a écrit :Ne rêve pas Michou, ton SP95 peut contenir jusqu'à 5% d'éthanol, sans que le vendeur ait à le déclarer
Et une toute petite sortie (30km) en novembre
Mais ATTENTION, elle démarre régulièrement tout les 2 à 3 semaine maxi
Donc, si tu oses le sortir en mai, il fera le voyage de sa vie !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ce jour ..bougies neuves filtre a air filtre a essence le souci demeure la voiture ne prend pas les tours et s’étouffe a 3500t ...je vais donc changer le débimetre ..comme le check l'avais signalé...
On attend le réZultat avec impatiencedomiZ a écrit :Ce jour ..bougies neuves filtre a air filtre a essence le souci demeure la voiture ne prend pas les tours et s’étouffe a 3500t ...je vais donc changer le débimetre ..comme le check l'avais signalé...
"Mais ATTENTION, elle démarre régulièrement tout les 2 à 3 semaine maxi "
Si c'est pour la faire "chauffer" sur place, c'est pire que tout
