Voyant moteur allumé !
domiZ
Message par domiZ »
aie ..je viens de faire une petite maintenance sur le Z3 de madame acheté il y a 15jours 1.9l de 03 1999 avec 103000km...
j'ai démonté et nettoyé les bougies...le filtre a air ..la voiture a été vidangée il y a 3000km avec échange filtre a huile.
j'ai changé le liquide de frein..
mis a jour inspection ...
j'ai fait un tour avec pour regarder si les freins fonctionnaient correctement RAS ..
ce matin madame s'en va faire de courses au retour le voyant moteur est allumé !!
j'ai parcouru le forum pour essayer de savoir l'origine du souci ...mais les causes sont tres variées !! debimetre sondes lambda etc
avez vous une idée ..merci de vos réponses
jmark26
Département : 26 Drôme
Re: voyant moteur allumé !
Message par jmark26 »
ben tu as tout dit :(
apres est-ce que le moteur tourne bien, ne broute pas, pas de probleme à l'acceleration ou quand tu retrogrades :dur:
autrement, la valise pour en savoir plus :wink:
domiZ
Message par domiZ »
la voiture fonctionne très bien j'ai fais un petit tour en roulant a 5000t ..pas de trou a l'acceleration ..pas de "broutage" ralenti nickel..
j'avais fais le plein de SP95 a auchan la veille ...? cela pourrait être l'origine du souci ? j'ai nettoyé le debimetre nickel ..les bougies nickel..j'ai lu que la sonde Lambda est prévue pour 160000km ...
question : comment faire pour effacer ce défaut ?
merci de vos réponses.
J'ai eu cela aussi suite à une utilisation trop pépouze de l'ancienne proprio, sur un 1.9L à 84000 kms.
Comme toi le Z fonctionnait nickel.
Une utilisation à régime plus soutenu a effacé le souci. C'était très probablement la sonde lambda avant catalyseur qui était un poil encrassée.
C'est revenu une ou deux fois (sur autoroute après avoir roulé au régulateur) mais depuis c'est définitivement parti.
Par contre je ne vois pas où il est dit que les sondes durent 160000 kms ! Tout dépend de l'usage à mon avis.
Sur le Z4///M, les deux sondes avant cata (1 par ligne :cry: ) dans le sac à 50000 !!! Et rien à faire pour les "nettoyer" celles-là, bilan 500 billets :evil: :evil:
multitruc
Département : 91 Essonne
Message par multitruc »
si tout marche bien, le voyant moteur indique souvent un probleme de polution (lambda)...
domiZ
Message par domiZ »
la voiture est pasée au CT le 12 janvier
voici les chiffres pollution
CO ralenti 0.02% CO ralenti accéléré0.02%
lambda 1.003...
je suppose que c'est bon ??
multitruc
une sonde débranchée peut être? un capteur? mon 350Z m'avait fait le cout a cause d'un capteur de neutre boite défiché sous l'auto... surement ce genre d'agacerie
domiZ
Message par domiZ »
merci pour tous ces renseignements ..
mais la question c'est comment fait on pour supprimer ce voyant ?
ou bien le "reseter"il faut la valise je suppose ?
chez norauto ils savent faire ?
merci de vos retours
domiZ a écrit :merci pour tous ces renseignements ..
Soit il s'éteind tout seul (si c'est bien la sonde un poil encrassée qui est la cause, il s'éteind en haussant le ton :whistling: ), soit il y a plus et l'éteindre n'enlevera pas le défaut...donc il va se rallumer.
J'éviterais nortoto, il y a trop de causes possibles.
jmark26
pour effacer le defaut, s'ils ont la valise ils sauront faire :wink:
par contre pour interpreter le code erreur, peut etre pas sur :?
multitruc
si on débranche la batterie 2h, ca ne reset pas chez BM? car sur la Nissan ca marchait... apres, soit le defaut revient, ou pas!
domiZ
Message par domiZ »
j'ai fais l'essai de débrancher la batterie quelques minutes avec un strap (plus / moins) des deux cables de la voiture ..sans résultat ..j'ai regardé sous la voiture les deux sondes Lambda ( régulation et diagnostic ) pas de fil coupé a priori en état ..
question; y a t'il un Ziste du "sud ouest" qui a un système de test de défaut ?
merci de vos réponses .
domiZ
Message par domiZ »
j'ai enfin trouvé un mecano qui a le systeme de check BMW resultat .
debimetre en défaut ..mélange air essence en defaut ..je vais changer le filtre a essence le filtre a air et les bougies ..
le système a été reseté plus de voyant mais le souci reste.
a suivre.
Si la valise indique le débitmètre, pourquoi ne pas commencer par là ?
ChanJack
Message par ChanJack »
Bonjour, j'ai eu le même pb après l'achat de mon Z: sonde lambda encrassée. Pour rèsoudre le pb, j'ai du débrancher la batterie et court circuiter le cble + avec la masse environ 1h pour s'assurer de la decharge complète. Après cette manip, plus de pn. Bon courage.
Chanjack
Z3 2,2 Noir - 2001
Revenir à « Mécanique Z3 »
