[help] Bruit de transmission lors du débrayage/embrayage
- Flat-twin
- Département : Autre Pays
Re: [help] Bruit de transmission lors du débrayage/embrayage
Bon ben à voir alors mais je ne suis pas forcément fan de trouver un pont d'occasion (même si ça a été évoqué par mon garagiste justement).
6 en ligne, que c'est bon !
Black Ice - Coupé 2.8
Tu peux ouvrir le pont et mesurer le jeu du couple sans gros outillage (comparateur et support), par contre pour le refaire si les mesures ne sont pas bonnes la c'est plus le même boulot...
- 1000rx
Quelles sont les valeurs à mesurer et ou doit on prendre ces mesures svp?
Zedistement votre :
- 1000rx
Salut à tous
Le pont est maintenant de monte, je suis toujours à la recherche des valeurs de jeu a contrôler.
Quelqu'un aurait elle ces valeurs svp.
Zedistement votre :
j'ai deja changé un pont sur ma e21, il sifflait ! le tien fait du bruit en roulant ??
Je pense qu'il veut surtout le jeu, classique sur des propulsions qui vieillissent.
- 1000rx
Et je désirerai vérifier le jeu entre dents du pont.
Dernière modification par 1000rx le jeu. 10 janv. 2019, 22:06, modifié 1 fois.
Zedistement votre :
- 1000rx
Salut
Oui, je me suis lancé dans la réflexion de la transmission, le changement des silenblocs train av et ar, des amortisseurs av et ar..
La transmission faisait le fameux klong.
Maintenant je désirerai vérifier le jeux entre dents du pont.
Zedistement votre :
si c'est le klong de la premiere vitesse , c'est un classique non létal !! on s'y fait ...
- 1000rx
Salut
Non pas de bruit en roulant.
Pour le pont arrière, je suis toujours à la recherche du jeu latéral des roulements de sortie vers les roues.
Zedistement votre :
- Michael
Ma réponse est un peu tardive mais ce fameux klong (qui m’insupporte) vient du pignon d'attaque du pont. Donc soit acheter un pont e30 d'occase soit acheter un nouveau pignon.
Je dois le faire sur la mienne mais pas encore eu le temps...
Delorean DMC-12 de 1981 et Mercedes SL 500 R129 de 1993
- Michael
Je déterre le post car suite à ce bruit désagréable, j'ai changé mon pont par un pont restauré et j'en ai profité pour mettre un rapport plus court .
Verdict : Ben toujours ce "clong, clong, clong" au moment de débrayé nottament, aucun changement, je suis dégouté . ..
Du coup ce bruit que certains ont ne vient pas du pont comme souvent évoqué. Vous auriez d'autres pistes ou idées ? HELP ME!
- vichenzo
- Département : 60 Oise
Quand j'ai demandé à LS racing diff pour une refection de pont car j'ai aussi ce klong de temps en temps sur mon 3.0 il m'a dit que même après une refection il ne me garantissait pas que le problème disparaisse car le jeu du couple conique est "normal"
Alors pourquoi certains l'ont et d'autres non? Ca, ca reste un mystère...
Tu as j'imagine vérifié/changé ton flector/palier intermédiaire/ Silent bloc de pont?
- Michael
Quand j'ai demandé à LS racing même réponse, mais ce clong clong clong n'est pas normal, ça doit se résoudre il m'a dit.
Bonne question, ça s'est fait un peu rapidement et c'est mon mécano qui l'a fait car pas de temps ces jours. Je vais lui demander. Mais je dirais non...
Si ça n'a pas été fait je vais changer le flector et palier central en espérant que ce soit ça.
Vous avez la référence du flector entre l'arbre et le pont et le palier afin d'être certain de bien commander ? Merci
Édit : et tant qu'a faire changer le flector entre l'arbre et la boîte. C'est quoi la référence ? Et autre chose à changer ?
- vichenzo
regarde sur realoem en entrant ton numero VIN mais ça doit etre ca:
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=26_0105
