moteur 1,8l qui manque de puissance
Re: moteur 1,8l qui manque de puissance
effectivement la conso est importante ( 10l en roulant tranquille ! ) ..... elle est ou cette sonde lambda loric ?
merci en tous cas pour votre aide !
bonne journée
laurent
bonne journée
laurent
Ben je connais un m40b18 dans une e30 donc je sais pas si c'est vraiment pareil. Dans mon cas la lambda est juste après le catalyseur. Si tu ne la voie pas, fais tout le chemin depuis le collecteur jusqu'au silencieux et tu trouveras bien une sonde relié à un câble électrique.
Je pense que comme dit william91, une prise d'air est une autre bonne piste. C'est même plus probable
Si tu n'as pas de nettoyant freins du start pilot fais le job.
J'ai même un pote qui le faisait au déo Axe, mais ça je ne le recommande pas!
Sur le M44 c'est 30cm après la bride collecteur, avant le catalyseur.
Ca m'étonnerait qu'elle soit après celui ci.
bon , alors j'ai suivi vos conseils et j' ai donc pulverisé du nettoyant frein sur le dessus moteur en marche et aucun changement de regime !
j'ai ,par contre , localisé le bruit " de souffle" au niveau de la piece en plastic noir qui est fixée avec 3 vis torx ( a droite de la jauge à huile ) .
J'ai demonté la piece en question ( on y trouve fixé un clapet qui doit faire starter j'imagine ) et il y a un joint qui a l'air effectivement fatigué .... mais cela pourrait il vraiment engendrer le manque de puissance ???
ce qui y a de sure , c'est que quand je coupe le moteur j'entends pendant 1 ou 2 secondes "mon sifflement" ( comme quand on aspire par une paille pincée au bout !! ) une dépression quoi ! et pas du tout sur la z de mon ami qui a exactement la même !
sinon y a la piste de la sonde lambda .... je vais tenter de la changer ...
à bientot ! et merci encore pour votre aide !!
laurent
laurent
La lambda, ne la change pas si elle est pas morte. C'est pas donné ces bestioles là..
Bon courage pour la recherche.
D'après ta description, c'est le débit mètre d'air (la pièce avec le joint)
Fait Zy gaffe, c'est très fragile ces bestioles la
En voulant nettoyer le mien avec un coton tige, je l'ai pété et ça ma coûté près de 250,00 €
pour michel : non ce n'est pas le debimetre , c'est le coté droit de la boite d'admission ... une plaque en plastic noir "strillée" tenue avec 3 vis ....sauf erreur de ma part !
Tu as certainement raiZon
