Z3M : Grosse fuite d'essence à l'arrière gauche : help
Voici ce qu'il m'est arrivé il y a quelques jours dans le col de la Lombarde. Je roulais depuis environ 2 heures (j'avais fait le plein au départ et le bouchon était bien fermé) avec mon Z3M et je commençais à prendre le col de la Lombarde lorsqu'une très forte odeur d'essence m'a interpellé. Je m'arrête sur le bas coté et je constate à l'arrière gauche une grosse fuite d'essence (derrière le siège conducteur) et l'essence coulait le long d'une durite qui part du réservoir et remonte (sur le moment j'ai pensé que cette durite alimentait le moteur en essence et qu'elle était mal serrée). L'essence coulant très prés de l'échappement gauche, je coupe le moteur et l'essence s'arrête de couler instantanément. Je suis rentré à la maison en dépanneuse... Ma voiture est actuellement chez mon garagiste qui n'a rien trouvé : la voiture a tourné une heure sans aucun problème. J'ai fait mettre la voiture sur le pont et j'ai constaté que les durites d'essence sont métalliques et que la durite souple qui remonte n'est en fait reliée à rien (pour évacuer des vapeurs d'essences??). Du coup j'ai l'impression de rouler avec une épée de Damoclès.. J'aimerais avoir vos conseils : y a t'il une pompe à essence au niveau du réservoir arrière qui pourrait fuir dans certains cas? avez vous une idée d'où cela peut il venir?
Merci pour vos conseils
Cordialement
Cordialement
Re: Z3M : Grosse fuite d'essence à l'arrière gauche : help
Ca doit certainement être la mize à l'air du réZervoir
Bonjour, et de l'essence pourrait couler de la mise à l'air? ? et comment expliquer que dès que j'ai coupé le contact l'essence a arrêté de couler?
Fuite de pompe sans doute...
Une fuite ne se réZorbe pas sans Zintervention
Si c'était au niveau de la pompe à essence ça fuirait toujours
- Val31
comme pym..
ce genre de chose m' est déjà arrivé sur une anglaise, pompe morte, c'est elle qui fuyait...à changer.. à l’arrêt quasi pas d'essence par terre ...ou dans le
coffre je ne sais plus
Si la pompe est morte quand tu la coupes ben çà coule plusMichel77127 a écrit :Une fuite ne se réZorbe pas sans Zintervention
Et cette pompe elle coute combien? et y a t'il beaucoup de main d'oeuvre pour la changer? Merci
Il y a aussi le filtre à essence côté passager.......
La pompe est immergée ds le réservoir donc si elle fuit, on s'en fout
En revanche il y a des conduites haute pression qui sortent du réservoir et qui peuvent fuir.
A droite se trouve le réservoir, on peut y accéder via une trappe derrière le siège passager, c'est peut être le joint de l'ensemble jauge pompe, à gauche se trouve le canister.
Canister et boule de gomme pour le moment
Bin oui mais la voiture a tournée pendant 1 heure sans fuite apparentepym a écrit :Si la pompe est morte quand tu la coupes ben çà coule plusMichel77127 a écrit :Une fuite ne se réZorbe pas sans Zintervention
- jejemel
regarde bien le circuit de degazage... qui se situe justement derriere le siege conducteur sous l'aile
voir le filtre à charbon? pièce 1 du http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... Id=16_0215
tiens nous au courant
Z3: Zzz, est une onomatopée de langue française dont l'emploi suggère un bruit ininterrompu et de faible intensité, une sorte de sifflement, que pourraient par exemple produire un projectile Z3 en fendant l'air ou un insecte Z3 en volant. ...
Merci à tous pour vos conseils, je fais regarder ça rapidement et je reviens vers vous
Pompe immergée = fuite au niveau du tuyau de sortie souvent mais si çà se répare tout seul...
Bref je zyeuterais quand même par là
Bonjour, de quel tuyau de sortie parles tu? vu que la pompe est immergée je ne vois pas comment cela peut fuir
