Référence Filtre à essence (Z3M S50)
- batman88
[youtube][/youtube]J'ai commandé pour mon Z3M de 1997 un filtre à essence Ref : Filtre à carburant Purflux EP165 mais celui-ci ne correspond pas, si quelq'un connait la référence Purflux ou autre je vais faire une réclamation.
Re: Référence Filtre à essence
si c'est la bonne ref BMW : https://www.auto-doc.fr/search?keyword=13321740549
EP165 c'est à partir de 98
Pourquoi le filtre ne convient pas, dans ce cas ?...
- batman88
Mon ZM est de 1997 est le EP 165 ne convient pas..., Philbbp, sur les photos du lien, ça ressemble fortement au Purflux EP 165
C'est étonnant. De ce que je vois, il n'y a qu'une seule référence de filtre à essence BMW pour les Z3M S50 de 04/96 à 07/2000 : 13321405092
http://www.realoem.com/bmw/fr/part?id=C ... 3321405092
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... Id=13_1739
Une recherche Google de cette référence donne par exemple : https://www.oscaro.com/filtre-a-carbura ... 132103-9-p
Tu peux y vérifier les dimensions et donc la compatibilité, et trouver d'autre référence de filtres d'autre marques.
(A noter que l'EP165 fait 300 mm et ce Knecht 340 mm...)
En espérant avoir pu aider avec ce raisonnement logique que j'applique à mes recherches de pièces non OEM.
(Autre solution : le filtre monté n'est pas d'origine, a été adapté, il faut modifier l'adaptation pour remettre un filtre d'origine.)
- wireliner
Regarde mon post,
j'avais eu un souci également quant à mon filtre à essence, pas le même embout que celui présent sur ma voiture.
La mauvaise commande page 5 et le bon page 6. Du coup si tu me dis quel embout tu as, je pourrai te trouver la bonne référence.
viewtopic.php?f=1&t=36789&start=60
Apparemment celui que tu as monté c'est bien celui que j'ai trouvé avec la référence. Il faut donc procéder comme ça, et ne pas se fier au référencement des pièces par modèles des sites de vente en ligne.
Ceci dit wireliner, ton premier filtre me semblait bien, il y avait juste un cabochon en plastique à retirer, non ?
- wireliner
Non en fait sur le premier filtre, il n'y avait pas le petit "ergot" qui permet de venir fixer la durite. Il doit être prévu pour les durites toutes simples qui se serrent avec un collier ou quelque chose de ce genre.
Moi c'est une durite avec un genre de clips intégré qui vient se verrouiller sur l'ergot.
Dernière modification par wireliner le sam. 29 juil. 2017, 09:50, modifié 1 fois.
Ok, merci pour l'info !
En tout cas batman a sa réponse !
- wireliner
Peut être qu'il existe une troisième référence???
- Pierre1982
- Département : 93 Seine-Saint-Denis
REF Filtre Essence Purflux Z3m avant 98
Hello les Zistes,
Est-ce que quelqu'un aurait la ref du filtre à essence Purflux pour z3M pré 98.
En effet sur la mienne, le filtre donné sur tous les sites, le EP165 de Purflux ne correspond pas. J'ai bien trouvé des post sur le forum sur le sujet , mais la ref doit se trouver dans une photo qui n'est plus disponible. J'avais pris une photo de celui en place , je n'arrive pas à remettre la main dessus, du coup, pour m'évitez un redémontage, je vous en serez extrêmement reconnaissant.
Si personne ne la connais, je redémonterai et je viendrais graver la ref au fer rouge sur ce post
Pierre
Pierre
Z3
- NickietChris
Re: REF Filtre Essence Purflux Z3m avant 98
Bonjour désolé je n'ai pas la référence, mais en regardant sur OSCARO, je vois en PURFLUX L-212
Correction, andouille que je suis, c'est le filtre à huile dont je parle
viewtopic.php?f=1&t=45788
Fusionné avec le sujet déjà existant pour le même problème.
- Pierre1982
Re: Référence Filtre à essence (Z3M S50)
Hello, j'ai levé la voiture et sur mon z3m de 97, la réf est un Knecht KL78. Rien ne semble correspondre côté Purflux mais plusieurs réf d'autres marques sont aussi compatibles.
Si ça peut aider...
A+Pierre
Si ça peut aider...
A+Pierre
Z3
