Z3 1.9l Changement joints toriques support filtre a huile
Le stelou27
Message par Le stelou27 »
Je pensai avoir une fuite au niveau du carter de distribution mais en regardant de plus prêt la fuite se trouve derrière le support du filtre a huile
En cause 2 joints toriques qui avec le temps deviennes dur et cassant
Tuto
-Débrancher la batterie
-enlever le filtre a air (2 parties ) + le cache dessus le radiateur
-enlever la boite a air
-enlever l'alternateur (2 vis)après l'avoir débrancher (1 fiche + 1 gros fil avec un écrou )
-Démonter le support alternateur, pompe direction et galet tendeur ( 4 vis sur le dessus et 1 sur le coté ) attention différente longueur
-Dévisser les 6 vis et sortir le support du filtre
-Sortir le bipasse pour changer les 2 joints toriques ( attention au sens ) .Pour faciliter le remontage huilé les joints
-Nettoyer le support pour remettre un joint neuf
-Pour le remontage faire l'inverse
Il faut compter une demi-journée , pour le cout des pièces 10 €
je reste a votre disposition pour plus de renseignements
Le stelou27
Département : 77 Seine-et-Marne
Re: Z3 1.9l Changement joins toriques support filtre a huile
Encore un bon tuto :clap:
haddock
Département : 52 Haute-Marne
Message par haddock »
Super :thumbsup:
Un tuto de plus :clap: :clap:
Z3 1.9 individual noir cuir arizona sun . le Z que du plaisirs
La bête
:clap: :clap: :thumbsup:
Mon Z3 - Son Z4
RESTEZ CHEZ VOUS
Le stelou27
J'ai oublié de vous dire d'enlever la courroie ( i am sorry ) :lol: :-) :whistling:
Mais je pense que vous l'avez compris
Ne pas oublier de retrancher la batterie pour démarrer :dur:
Le stelou27
Batman31
Message par Batman31 »
Merci. :clap: :thumbup:
Z3 Roadster 1.9i - 2000 - phase 2 - Hellrot II (415) - Etat d'origine et SuperBô :wub:
fussio
Département : 01 Ain
Véhicule : Z3 Roadster 1.8i
Message par fussio »
Très bien, merci
BMZ Z3
:thumbup:
Clubman Cooper S BRG (2008) / 650i E63 Tiefseeblau (2008) / Z3 Coupé 2.8 ArktisSilber (1999) / 1602 Sahara (1975) - ex 628 csi (1985)
Tetram
Véhicule : Z3 M Coupé S54
Message par Tetram »
joli ptit boulot, merci :thumbup:
524TD E28 bronzitbeige (rip :cry: ) - 525IX Touring E34 diamantschwarz (rip :cry: )
X5 3.0D E53 sterling grau - MINI Cooper R50 silver grey - Z3 ///M Coupe S54 Phoenix Gelb
- 320i E30 platanengrün metallic - 635csi E24 alpinweiss
Guile
Message par Guile »
Respect. :thumbup: . Bravo. :happy:
Le stelou27
Re: Z3 1.9l Changement joints toriques support filtre a huil
350 Kms aujourd'hui pas une goutte d'huile sur le carter de distribution et sous la voiture
Petite ballade au bord de la mer très agréable avec Resto vers Etretat
Le stelou27
subman
Département : 81 Tarn
Message par subman »
je pense avoir la meme problème sur mon Z3 1.9 car j'ai de huile qui coule sous le support du filtre à huile.
Ma question, ou trouver les piéces ? Uniquement BMW ? quelqu'un at'il les ref des 2 joints toriques et du joint du support de filtre ?
Merci d'avance.
Va chez BM ça coute rien ;-)
Z3 1.9 /2.2/2.8 Mx5
Z4 2.5 individual Maritime
Menteur ;-) :D
Le stelou27 a écrit : Il faut compter une demi-journée , pour le cout des pièces 10 €
Z3 /// M Roadster 98 Bostongrün - 525d (E60)
OlivieZ
Département : 38 Isère
Message par OlivieZ »
Le stelou27 a écrit :J'ai oublié de vous dire d'enlever la courroie ( i am sorry ) :lol: :-) :whistling:
Et aussi de bien nettoyer les poulies ;-)
Sinon :thumbsup:
Revenir à « Mécanique Z3 »
