Z3 1.9l Changement joints toriques support filtre a huile
seb44
Re: Z3 1.9l Changement joints toriques support filtre a huile
Message par seb44 »
Moi aussi j'avais une fuite au niveau du support du filtre à huile (Z3 1,9 de 2000). J'ai donc changé les 2 joints toriques ainsi que le joint papier. C'est vrai qu'il faut démonter pas mal de choses pour y arriver, mais ça se fait, avec de la méthode.
Après 100km, ça me parait ok.
yophil
Message par yophil »
Grace au tuto et différents conseils, j'ai pu changer la douille avec les joints toriques et le joint carton du support de filtre à huile sans trop de problème :thumbup:
Merci :clap:
En revanche, après le remontage, le ralenti ne tient pas et le moteur a des ratés :o :(
j'ai regardé sur le forum et changé le capteur d'huile au cas où , toujours pareil :x
Quelqu'un aurait une petite idée ;-)
Merci d'avance (z3 1.8 1997)
yophil
Panne trouvée, je partage au cas où.
Derrière la grosse gaine de la boite à air, une petite durite était légèrement déboitée 8O
J'ai rajouté un petit collier et tout fonctionne correctement :D :thumbup:
regtoc19
Véhicule : Z4 sDrive 18i
Message par regtoc19 »
:thumbsup:
Revenir à « Mécanique Z3 »
