Probleme puissance et coupure moteur
Re: Probleme puissance et coupure moteur
Sinon a la reflexion , si c'est pour donner une position de PMH c'est le capteur de vilbrequin qui doit etre le bon.
Sans valise c'est la loterie mais perso je commencerais par le vilbrequin . Je ne vois pas comment un capteur d'AAC puisse determiner à lui seul la position des pistons , à moins que le calculo utilise les 2 informations pour faire sa soupe
Fie toi plutôt à l'ETK pour les pièces... Par ce que là...
Dans The garage sur le Drakkar j’ai fais des photos pour les deux capteurs d’AC
Pour celui du vilo faut je regarde sur le Tis
Je te mettrai le retour en photos
Mon cher Bernard , aprés verification c'est bien le capteur sur le vilbrequin qui donne la position des pistons PMH
( logique ) Les capteurs d’arbre à cames (2) donnent des infos sur le cycle de combustion .
Sans diag compliqué de trouver le ou les coupables ... en effet , le calculo se sert des 3 .
D'un autre côté, sur une trapanelle de + de 20 ans, quand ça chicane, autant tous les changer...
Je veux juste éviter que des gens disent "c'est quoi ce forum, y a un mec qui dit des trucs un peu "olé-olé"........ Tu vois ce que je veux dire... ?cardoz a écrit : ↑sam. 18 juil. 2020, 18:33Mon cher Bernard , aprés verification c'est bien le capteur sur le vilbrequin qui donne la position des pistons PMH
Mais si tu vérifies d'abord........OK
T'as raison , c'etait mal formulé
Des nouvelles de mon Z3 Roadster. J’ai interverti les bougies et les bobines avec mon Z3 2.8 Coupé SV également, et de même millésime, afin de déterminer si mon problème pouvait venir de ces éléments. Résultat des courses, les coupures sur le Roadster sont toujours présentes, alors que le Coupé tourne comme une montre.
Savez vous où se trouvent les capteurs suspectés, et est-ce compliqué à changer?
D’avance merci.
D’avance merci.
- neobm
Quel millesime ?
parce que pour passer la valise pas en carton ( prise diagnostique) il y a de litterature en consequence .
- neobm
Une partie de "la litterature" en question ..
viewtopic.php?f=26&t=404
- neobm
complement ricain avec photos
https://www.pelicanparts.com/BMW/techar ... _Codes.htm
Merci pour l’info, mais ça ne me dit toujours pas ou ce trouve ce capteur sous le capot.
