Voyant moteur sonde lambda
Re: Voyant moteur sonde lambda
Je remonte ce sujet pour savoir comment le problème a été réglé
Car aujourd'hui il m'est arrivé la même chose,le voyant s est allumé avec perte de puissance à bas régime (sous 2000 tours) et petites vibrations ressenties
J avais l impression que" quelque chose gênait" j ai donc tiré un peu dans les tours et la voiture répondait très bien
Mais le voyant reste allumé
Je précise que c était ma première sortie après une vidange et changement filtre à huile et air
La voiture ne m avait jamais fait ce type de problème avant
Y a t il donc un rapport ??
Sinon sonde lambda a évalué ?comment?
Ah j ai pas dit
Il s agit d une z3 coupé 3l de 2001 avec 71000km
Ah j ai pas dit
- Darkthrone
- Département : 45 Loiret
Lambda ou débitmètre ? Un petit coup d'ELM327 pour avoir déjà une idée plus précise ...
Merci de ce retour
Alors pour info
Passé à la valise aujourd'hui
Bobine d allumage du sixième cylindre kaput
Préconisation ?
Juste changer cette bobine et les bougies?
Merci pour vos avis
Zistement
Alors pour info
Préconisation ?
Merci pour vos avis
Zistement
- Darkthrone
Ce n'est que mon avis mais changer l'ensemble des bobines me parait cohérent. Et en plus tu gardes les autres en réserve.
Ce n'est pas cher et ca se monte facilement tout seul !
Pour être sur, tu échanges ta sixième bobine avec une autre pour voir si le code retour change. C'est pour ce genre de détail que j'adore mon ELM327 avec Torque Pro
En plus tu pourras effacer ton voyant .
Parce que la bobine n'est pas forcément complètement morte. Elle envoie de temps à autre des erreurs, et au bout de trop d'erreurs, le calculateur t'affiche le voyant.
Par contre, si tu branches, tu peux sans doute lire à nouveau des erreurs sur la bobine.
Il faut effectivement faire le test d'échange de la bobine concernée avec une autre, car ça peut aussi être le faisceau...
si c'est une panne pas bien franche, effectivement, changer la bobine de cylindre permet de voir à la valise si le numero de cylindre à changer.
Pour le remplacement, je changerai que la bobine en question.
Il est pas dit que les autres vont tomber en panne dans un avenir proche.
Pour la bougie, aucun interet de la changer.
Si tu changes une bougie, change les 6...
Hello les News ..
1 bobine changée et 6 bougies
En accord avec les conseils de mon mécano
Qui me dit qu il y a quand meme possibilité que d autres bobines lâchent prochainement
J espère pas car ça pique un peu qd même
Mais depuis retour comportement normal et plus de voyant
Et
C est bon!! Faudrai que j ai plus de temps pour rouler plus avec
Merci de votre intérêt
Et
