Vidange liquide refroidissement
- Département : 26 Drôme
Est-ce que quelqu'un pourrait me dire ou est la vidange du liquide de refroidissement au niveau du moteur sur une 1,9 l ?
Une photo serait le top
Et si je peux insister...la contenance ?
Alain
Alain
- OlivieZ
- Département : 38 Isère
Re: vidange liquide refroidissement
Quand on est en face de la voiture, capot ouvert, le robinet de purge est en bas à droite. Tu peux mettre un tuyaux pour faire coller le liquide dans une bassine.
La contenance est de 6,5l.
Olivier
Olivier
merci Olivier, il n y a qu in orifice de vidange ? pas deux, soit in sur le radiateur et in sur le bloc ?
- Batman31
Il y a également une vidange sur le bloc moteur, vers le volant moteur en dessous du collecteur d'échappement.
je ne trouve pas la vis de purge dont parle Olivier sur le radiateur....quelqu un a une photo ?
- haddock
En bas a droite sous le bocal de refroidissement, elle est bleue
- Département : 45 Loiret
Re: Vidange liquide refroidissement
pour vider proprement le radiateur, c'est bien de mettre un bout de tuyau sur la sortie du robinet de purge.
Je ne me souviens pas du diamètre, mais j'ai du utiliser du tuyau d'arrosage de 13mm.
Sans cela il y a du liquide de refroidissement partout dans le carter plastique, enfin pour ceux qui l'ont.
Olivier
Olivier
- wireliner
Tu peux regarder ici, j'avais fait quelques photos lorsque j'avais fait la même opération.
viewtopic.php?f=1&t=36789&start=75
- danios
J'ai looké mon "Livret de service" suivi par BM jusqu'à environ 107K kms: PAS de croix coché sur "liquide de refroidissement"
L'inspection I dit: " Durits du système de refroidissement moteur: vérifier l'étanchéité (controle visuel). vérifier niveau et teneur en
antigel du liquide de refroidissement, faire l'appoint si nécessaire.Attention: renouveler le liquide de refroissement au plus tard au
bout de ... ans (opération facturée)." ... = 3 ans indiqué graphiquement sur Z3.
Donc y ont fait ou y ont pas fait les mécano de chez BM de Chambourcy ?!!! ou bien ya rien à faire ?!!!
Pour le M, la préco BMW c'est tous les 2 ans ou 25000 km....... A toi de voir pour ton Z
Si tu comptes sur les interventions en concess, tu risques de ne faire que ce qui est facile et très rentable pour eux.
Exemple : les BV et le pont sont graissés à vie
