Voyant huile orange
Voyant huile orange
Salut à tous,
J'ai vu que le sujet existait sur Z4, mais pas sur Z3 apparement...
Cela fait 2-3 fois que j'eteind la Z, et à la coupure de contact, j'ai le voyant d'huile orange qui s'allume environ 5 à 10 secondes...
J'ai vu que les niveau se verifiait à chaud 5 min après arrêt sur la Z, je viens donc de la verifier (le voyant c'est allumé sur cette coupure), et je suis à peine en dessous du maxi, on va dire au 3/4 entre le mini et maxi...
Soucis de capteur? J'ai cru lire que pour certaines bm, ça ne changeait rien
Des avis?
Des avis?
Z3 2.8 Coupé bleu Montréal
- Le stelou27
Re: Voyant huile orange
Il s'emblerai que le capteur soit très sensible , essaye de mettre le niveau au maxi pour voir s'il s'éteint
J'ai eu le problème sur un 2.2 , en ajoutant un verre d'huile plus de voyant
Le stelou27
Le stelou27
C'est ce que j'ai cru comprendre oui
Le probleme se produirait proche du mini je comprendrais, mais là proche du maxi c'est bizarre...
- Patrick88
J'ai le même phénomène sur le mien dès que le niveau est à 2 mm en dessous du maxi, suffit juste de vérifier régulièrement la jauge, encore manuelle sur ces Z.
et ce voyant orange c'est pour le niveau sur le Z3 2.8 ?
je croyais qu'il n'y avait pas de voyant de niveau sur ces modèles
Je viens de voir que dans le manuel c'est marqué:
"S'allume après l'arret du moteur:
Faire l'appoint d'huile à la prochaine occasion"
Bizarre etant donné que je suis encore bien loin du mini...
Mais bon on va laisser si il n'y a rien a faire
Si , il y a un truc à faire : l'appoint
- Patrick88
Et aussi, remplacer ton capteur de niveau d'huile à la prochaine vidange, le prix pique un peu
Si on s'en tient encore a la notice:bernard61 a écrit :Si , il y a un truc à faire : l'appoint
"Faire l’appoint d’huile uniquement lorsque le niveau est tombé à tel point qu’il dépasse tout juste la marque inférieure de la jauge d’huile."
Je vais regarder pour remplacer, effectivement à 80€ le capteur, si le changement ne fais rien ça pique...
- OlivieZ
- Département : 38 Isère
Tu devrais commencer par vérifier le connecteur voir le nettoyer.
- ZZ4444
- Département : Luxembourg
Faire bien attention de pas mettre trop d'huile, ca pourrait plus piquer qu'un capteur ou un voyant...
Justement je n'en rajoute pas vu le niveau, mais ce fichu temoin m'em***de à s'allumer de temps à autre
Effectivement, je peux déjà voir pour nettoyer la prise
- ZZ4444
J'ai eu la même chose sur le x3 de ma femme, equipé d'un N52. Exactement pareil. Et avec l'indicateur electronique de niveau (sic), ca me disait "ok".
J'ai vidangé car d'après le net, ca veut dire qu'on est pas bon au niveau, et en effet, il manquait un bon litre. Bref, de toute facon il était temps de vidanger. Donc je vais prendre cet indicateur comme "faut vidanger mec".
A quand date ta precedente vidange?
C'est différent sur N52, le témoin veut dire "faut rajouter un litre, mec" !
- ZZ4444
Quand c'est 1 litre sur 6... boarf, je vidange!
N'empeche que le super niveau electronique me disait sur mes trois tests: 2/3 OK et 1/3 rajout huile.. J'avais envie d'avoir le coeur net. Parce que un litre de trop, ca serait desastreux..
