Debit metre d’air
- Département : 26 Drôme
Debit metre d’air
Un question.... lorsqu’on change le debit metre d’air, doit-on faire des reglage ailleurs ? Calculateur d injection ou autre ?
Re: Debit metre d’air
Aucun réglage à faire, tu démontes l'ancien, remontes le nouveau et c'est reparti comme en 40
@Thierry -
@Thierry -
Même pas un petit coup de coton-tige dessus ?
- bm57
- Département : 57 Moselle
Vous n’oublierez jamais
C'est ma casserole
C'est ma casserole
- OlivieZ
- Département : 38 Isère
Normalement dès qu'on touche à l'admission, il faut réinitialiser l'apprentissage du calculateur.
nan, pas la peine, c'est juste une info qui est envoyé, pas le changement d'un moteur pas à pas ou tu dois faire un apprentissage des butées.
tu le change, et roule ma poule.
le calculo va au file du temps corriger ses tables d'injection en fonction des nouvelles infos plus fiables qu'avec l'ancien debitmetre
- OlivieZ
J'aurais du mettre auto-adaptation plutôt qu'apprentissage pour éviter toute confusion.
Sur le soft INPA, il y a 2 paramètres d'auto-adaptation:
- adaptation value add
- adaptation value multiply
Je comprend que si le débitmètre a vraiment dérivé (le mien avait dérivé en température et en débit mais fonctionnait toujours), ces 2 paramètres peuvent être dans les choux.
Il me semble que le premier devrait se corriger à fils de l'usage. En revanche ,le second.... mais peut être que tu en sais plus sur ces 2 paramètres?
Maintenant, si le moteur tourne bien, c'est que tout va bien.
j ai une rupteure aleatoire a bas regime, parfais oui parfois non. Et aussi au dessus de 4500 tours. J ai remis mes vieilles bougies pour voir si ce n est pas ca. Sinon c est le debit metre que j ai change....
- OlivieZ
Si le régime est stable, pas de creux à l'accélération, pas de ratatouille, et juste des coupures aléatoires, c'est peu probable que ce soit le débitmètre. Enfin, c'est mon avis...
Commences par brancher un câble et regardes s'il y a des erreurs. Ça permet d'identifier si c'est un pb monitoré ou pas.
pour moi, sur nos bmw, la gestion se démerde toute seule a se faire son auto adaptatif avec le temps.
En tout cas, j'ai jamais entendu parler d'un quelconques passage a la valise après un débitmètre d'air mort, et pourtant sur e36, c'est regulier de voir ce genre de panne....
Sa aurait été du peugeot des années 2000 et après, je t'aurais dit de passer par la case valise et reaprentissage des auto adaptatif... c'est tellement con une gestion [peugeot] recente....
- Département : 83 Var
alain26, je te conseille de voir si t'as durite d'admission d'air, et en générale, toutes ce qui touche à l'admission d'air est en bon état. J'ai eu le même soucis, changé le débitmètre, pour m'apercevoir qu'en fait, c'était la durite d'admission, au niveau du coude qui avait un coupure. Ce n'était pas visible
fait le tour pour contrôler état et bon serrage, on a quelques fois des surprises
d'une manière générale, ce genre de vérification supprime souvent beaucoup de pb....
