Plus moyen de passer les vitesses - édit : résolu
Re: Plus moyen de passer les vitesses - je suis en panne.
Je pense que c'est un des principaux soucis. Le point de purge n°5 est assez peu connu, et de fait certains entretien "long life" doivent le zapper...
Comme tu le dis. On t'explique doctement que ce n'est pas prévu
- Tagada
Je ne sais pas quelle pièces est défaillante mais par précaution, je change tout :
Émetteur, récepteur, nouveau fluide, avec vidange et purge, nouvelle huile de boite également + vérification des durites et éventuellement changement.
On la met sur le pont ce soir et j'espère la récupérer lundi. Je vous tiens informé.
Y a plus qu'à patienter.
Quel rapport avec l'huile de boite ? Le liquide qui est utilisé dans le récepteur et l'émetteur, c'est le liquide frein, d'où le 5ème point de purge dont on parlait plus haut.
- jeffbeheme
recepteur et emetteur à remplacer c connu chez BMW
BMW Z4 Sdrive 35is
BMW Z4 Sdrive 35is
Ca ne peut pas lui faire de mal.... la boîte n'a probablement jamais été vidangée...
- FredZ1
- Département : 09 Ariège
- Véhicule : Z1 2.5i
Concernant cette 5eme branche de l'étoile rarement purgée, il n'est pas rare de ressortir un liquide noirâtre qui a l'age de la voiture... même sur de l'entretien suivi en concession
- Tagada
Voilà, c'était donc bien le récepteur.
Il pissait effectivement un peu.
Nouvelle pièce, nouveau liquide + nouvelle huile de boîte.
D'ici quelques jours, l'émetteur sera également changé.
- Tagada
Le garagiste (mon voisin) a peur de casser une petite pièce en plastique en démontant le truc.thierry 85 a écrit : tu changes pas tout en même temps.
Du coup, il préfère la commander au cas où ... avant de s'y attaquer afin de ne pas encore m'immobiliser une semaine.
- wireliner
Je vais regarder ce point de purge car plus vous en parlez plus ça m'intrigue, en revanche encore jamais vu de photo de la localisation...FredZ1 a écrit :Concernant cette 5eme branche de l'étoile rarement purgée, il n'est pas rare de ressortir un liquide noirâtre qui a l'age de la voiture... même sur de l'entretien suivi en concession
Un collègue avait une fuite également, il a juste changé le joint torique (50cts).Tagada a écrit :Voilà, c'était donc bien le récepteur.
Re: Plus moyen de passer les vitesses - édit : résolu
Le long de la boite, côté gauche. Faut bien se glisser sous l'auto pour y accéder, à faire sous un pont idéalement.
Rep 15. sur le récepteur
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... Id=21_0059
