Bonsoir à tous. J'ai un petit souci de fuite d'huile sur mon Z3 , c'est une 1.8 de 98 la fuite se trouve sur le bas moteur et semble venir de derrière la première poulie, celle à gauche de la pompe à huile.
Quelqu'un as t il déjà eu ce problème ? merci pour votre aide
chose importante : fuite uniquement moteur à froid, une fois chaud, plus aucune fuite
Probleme fuite huile
- Le stelou27
Re: Probleme fuite huile
Bonsoir
Me concernant j'avais une fuite d'huile derrière la poulie au niveau du filtre à huile très difficile à trouver , juste une tâche d'huile dans le garage
J'ai fait un tuto sur le démontage pour remplacer le joint
Voir aussi si tu n'as pas une fuite au niveau du joint spic de la poulie ou le joint du carter de distribution
Le stelou27
Le stelou27
Merci pour ta reponse
Peux tu m envoyer Le tuto pour le joint que tu as changer, Merci d avance.
J'avais prévu de changer poulie et courroie le mois prochain,je vérifierais en même temps le joint de poulie, 160 euros le tout sur oscaro avec pompe à eau (je prefere la changer par sécurité elle va avoir 20 ans en janvier titine)
- Le stelou27
Tu vas dans :
Mécanique Z3
Puis
Z3 1.9l changement joints toriques filtre à huile
Je n'arrive pas à mettre le lien
Mécanique Z3
Puis
Le stelou27
Le stelou27
- Le stelou27
Merci Bersou pour ton aide
Le stelou27
Le stelou27
Ok impec merci
Je vais regarder ce week en espèrant que Ç est pas Le joint derrière la poulie
