Joint de culasse m54 - résolu : pas jdc !
- 1200ss
hello,
l'année commence bien pour ma z
il y a quelques jours ,chauffage tiède dans l'habitacle alors je pense a plein de choses mais pas a cela
hier je vérifie les niveaux et surprise 3 litres en moins de ldr ,je pense a une fuite (radiateur ,durites )et je place le carton sous la voiture pour visualisé la fuite
ce matin pas de fuite moteur tournant alors je place un sopalin sur l'échappement et il se retrouve bien humide
donc le z a 180 000 kms et pompe a eau ,viscocoupleur et vidange ldr - 20000kms
rare le joint de culasse sur le m54 a ce qui parait ,il me reste donc a trouver un garage compétant pour le travail
il y a bm 77 et bm91 dans mon secteur
je vous tiens au jus
bye et bonne année
bye et bonne année
Re: joint de culasse m54
Effectivement, super rare sur ces moteurs: pas de bol !
Tu as constaté une perte de LDR, tu as rechargé 3 litres de liquide et depuis :
- As-tu constaté une nouvelle perte/consommation ?
- Ton sopalin en sortie des échappements a été fait comment : moteur chaud ? après un roulage ?
- As-tu constaté d'autres symptômes ?
Température du moteur ?
Consommation d'huile ?
Huile dans le vase d'expansion ?
Mayo sur le bouchon après un GROS roulage (car en hiver sur un M54, une petite mayo n'est pas alarmante sur le bouchon) ?
Grosse fumée à l'échappement moteur chaud ?
Comportement moteur dégradé ?
Tu peux aussi voir avec PFMotorsport à Wissou
Tu es sur que c'est le joint de culasse car avec un sopalin à la sortie d'échappement, il est normal qu'il soit mouillé (condensation)
Tu as vérifié si il y a de la mayo dans le bouchon de remplissage d'huile
Je ne vois pas non plus de raison de diagnostiquer un joint de culasse vu les symptômes énoncés. Il faut continuer les vérifications comme listées par Fréderic. As-tu constaté une surpression côté refroidissement ?
- 1200ss
merci de vos réponses
je n'ai pas roulé depuis ,pas de mayo ,pas eu de chauffe moteur et moteur qui tourne rond et pas d'huile dans le ldr a suivre
je ferais un essai routier dans la semaine car j'hésite a aller au travail avec (50 kms aller/retour)
j'aimerais autant que ce ne soit pas un jdc et pour cela j'irai a la messe dimanche prochain
bye
je retiens pf a wissou
bye
Il y aussi le test de co2 dans le ldr avant de penser au jdc , c’est quand même super rare sur ces moulins
Autre option, si ça peut t'arranger : on reste sur le diag initial, et je te débarrasse de cette voiture dès cette semaine pour un prix modique.
Si je peux aider....
Tu peux très bien avoir une durite poreuse, qui fuit quand c'est chaud, et suffisamment à proximité d'une partie chaude pour que ça se vaporise mais ne coule pas une fois l'auto garée.
Essaye d'inspecter un peu plus tout le circuit et autour de celui-ci, ou alors le montage PAE qui n'est pas totalement étanche... à quand remonte ton dernier niveau et la perte de ces 3 litres ? (date et kilométrage)
la purge avait-elle était bien faite lors du dernier changement de pompe à eau ?
- 1200ss
j'avais fait la pompe a eau ,visco ,courroie en préventif et changement de bocal avec le bouchon a 160 000 kms ,je fais mes niveaux tous les moisferny37 a écrit :Tu peux très bien avoir une durite poreuse, qui fuit quand c'est chaud, et suffisamment à proximité d'une partie chaude pour que ça se vaporise mais ne coule pas une fois l'auto garée.
par contre il n'y aucun voyant concernant le niveau de ldr alors il est possible que j'ai roulé quelques kms ainsi,je n'ai constaté cette perte de ldr juste parce que je n'avais plus de chauffage
je vais aller au travail avec aujourd'hui (50 kms a/r)
bye
- bilou
Comme Ferny je pense plus à une durite douteuse,un joint de culasse c'est pression dans le circuit de refroidissement ou mayonnaise dans le circuit d'huile,si ça culasse est fissurée consommation d'eau sans pression mais bien souvent fumée blanche à l'échappement,les BMW essence ne sont pas connues pour cela,je te conseille d'aller voir un garagiste qui te fera un test de pression du circuit de refroidissement,si c'est une durite douteuse tu verras le liquide sortir par la durite ou la tubulure d'eau défaillante,sinon si c'est un joint de culasse un test de co2 tu déterminera si c'est un joint de culasse, voilà je dis ça,j'dis rien mais ça fait 36 ans que je travaille dans une boîte de rectification et je peux te dire que c'est pas les BMW 6cyl essence que je vois le plus,bon courage
As tu vu des traces blanches autour de ton bouchon de base d'expansion ,des fois un bouchon neuf peut être défectueux
ex Z3 us 2.3,ex Z4 sdrive 2.3,ex Z3 2,8l,aujourd'hui Z4 2,5l
- FredT
Tu peut aussi essayer de voir au niveau des 2 durites de ton électrovanne de régulation si il y a une fuite, et ce qui expliquerais par la même occasion ton soucis de chauffage.
- freon
déculasser un M52 ou M54 c'est la loterie au remontage ! les filetages du bloc remontent au serrage
z3 coupé 2,8 noir double vanos + z3 roadster 2,8 gris simple vanos + M3 e46
