Cylindre capricieux... mais pas tout le temps !
- Zeveuxauvent
tout est dans le titre. Je possède un BMW Z3 2.5i US avec un moteur M54. Parfois, à l'arrêt uniquement, j'ai un cylindre défaillant ... je peux faire 200 km et m'arrêter ou dès le départ, à froid, sans qu'il y ait vraiment de situation précise identifiée... le diagnostic n'a rien donné.
On me suggère de changer la pompe à essence mais cela relève d'une réparation par tâtonnement, qu'en pensez-vous ? Avez-vous eu un problème similaire ? Merci d'avance.
Zeveuxauvent de retour parmi vous : les filles, aussi, aiment les voitures !.
Re: Cylindre capricieux... mais pas tout le temps !
Si c'est toujours le même cylindre qui chiasse, je commencerais par remplacer les bougies et voir la bobine de ce cylindre
Moi de même.......
Ce qui est étrange, c'est que lors de ce genre de question, l'interlocuteur (trice ), ne précise que rarement le kilométrage et si il y a eu des entretiens de faits récemment.
Alors, quel âge ont tes bougies/bobines (enfin, quel kilométrage) ?
Effectivement, bougies et bobine en 1er lieu.
- Le stelou27
Bougies, bobine,
Peut être un début de fuite au joint de culasse ( voir si la voiture fume blanc au démarrage )
Le stelou27
Le stelou27
Quels sont les symptômes qui t'amènent à ce diagnostic ?Zeveuxauvent a écrit :j'ai un cylindre défaillant
Que dit la valise ? Aucun code d'erreur ?
Et comme cela a été dit : quel est l'âge/kilométrage des bougies ?
- Zeveuxauvent
Merci à tous pour vos réponses à une fille en détresse !
Lors de la reprise en main du véhicule en 2014, j'ai changé les bougies et bobines x 6 ainsi que la pompe à eau et passage à la valise. Depuis j'ai fait environ 11000 km avec le véhicule... soit de 154000 à 165000 km à ce jour. Autre question, y a-t-il une courroie de distribution sur ce modèle ? Pas de changement depuis que je possède le véhicule alors que la pompe a eau a été faite !
Pas de courroie de distrib, c'est une chaine donc quaZi inuZable
Il me semble qu'il y a une marque de bobine qui tombe en panne et pas l'autre sur nos M54, en tout cas j'ai entendu parler d'un point faible à ce propos. J'ai un M54B30
fredericfz6 a écrit :Quels sont les symptômes qui t'amènent à ce diagnostic ?Zeveuxauvent a écrit :j'ai un cylindre défaillant
J'ajoute que pour déterminer quel cylindre (s'il y en a un) est défaillant, c'est facile.
on débranche la bobine 1 et on regarde si le compte tour est descendu en régime, ensuite le 2 puis ainsi de suite jusqu'à trouver le cylindre qui n'influe pas sur le régime et donc est défaillant.
Une fois trouvé, on échange la bougie et/ou la bobine avec un autre cylindre que l'on sait ok, on refait le test au compte tour, si le cylindre défaillant a changé on sait que la bobine et/ou la bougie sont en cause.
- kiki7750
Bonsoir à tous, problème aussi récurent sur mon Z4 3.0, problème cylindre 6 en défaut, cette même bobine a été remplacé par l'ancien proprio à 94 000km, là elle a 111 000km
Aucune perte de puissance ou autre constaté, le problème peut ne pas revenir pendant plusieurs semaines.
Je pense à changer les 6 bobines et 6 bobines qu'en pensez-vous ?
J'ai lu ailleurs possiblités de joint de culasse
Ne t'inquiete pas trop pour le joint de culasse , pour le moment ça disparait pendant des semaines !?
As tu verifié les connections (fils) aux bobines , brulées , deconnectées , oxidées ..
- kiki7750
Oui Cardoz, pendant quelques jours il peut ne pas se rallumer.
En fouillant mes factures je vois qu'à 89 000km en 2016 le proprio a changé les 6 bougies, bon pour ce que cela coûte je les ferais avec.
Il est conseillé de changer les 6 bobines en même temps n'est-ce pas ?
Je vais vérifier l'oxydation et la connectique.
c'est tjs pareil , pour diagnostiquer par elimination , vaut mieux partir sur du neuf ... Donc 6 bobines et 6 bougies neuves ça te permettra d'etre certain de ce coté la ! Evidemment les bobines sont pas gratuites .. tu es certain du cylindre qui deconne ? as tu changé juste cette bobine pour essayer ?
Ps ; il y a peu de chance qu'une bougie se mette en greve totale pendant qq jours ... !! Même si il faut se mefier de nos certitudes en ce domaine ...
