trace jaune bouchon huile
olive323
Département : 77 Seine-et-Marne
Message par olive323 »
je viens de constater une légère pellicule jaunâtre à l'interieur bouchon d'huile. très fine mais un visqueuse. Est-ce lié à une condensation normal ou dois-je m'inquiéter par rapport au joint de culasse ?
La voiture ne chauffe pas, pas de fumée blanche, pas de consommation du LDR.
à propos du LDR, j'ai demandé au garagiste BM, je voulais vidanger le changer, il m'a dit que ce n'était pas nécessaire.
Merci pour vos avis.
viper94
Département : 94 Val-de-Marne
Re: trace jaune bouchon huile
Message par viper94 »
C'est une condensation normale ;-)
fredericfz6
Département : 33 Gironde
Message par fredericfz6 »
Par ces météos froides/humides, les M52 comme le tiens (ou les M52TU comme le mien) ont souvent des traces légères type mayo sur le bouchon.
Ce phénomène est souvent constaté après des petits roulages, moins de 25km. Les vapeurs d'eau se mélangeant à l'huile.
Inspecte que tu n'as pas de mayo sur l'extrémité de la tige de contrôle du niveau d'huile, et Zou passe à une autre inquiétude :thumbsup:
Sur ton Z3, je ne sais pas si le séparateur d'huile a été changé mais à ton kilométrage (environ 103 000 km), il faut y penser.
Dernière modification par fredericfz6 le sam. 10 mars 2018, 21:22, modifié 1 fois.
olive323
non pas de trace sur la tige d'huile ouf comme tu dis Fred je peux passer à une autre inquiétude ! ;-)
Par contre tu m’apprends un nouveau mot, séparateur d'huile... :coffee: je vais consulter le forum pour pas mourir idiot.
Sinon la vidange du circuit LDR ça à l'air dans mes cordes, je me demande si je vais pas m'y coller
Merci en tout cas.
fredericfz6
De rien.
Pour le séparateur d'huile, c'est ici : viewtopic.php?f=17&t=17795
Pour LDR : ajoute la pompe à eau + le calorstat si ca n'a pas été fait et Zou... YaPuKa rouler :thumbsup:
Et puis la prochaine étape c'est la réfection de ton vanos :coffee:
viper94
Pas sur les SV
Revenir à « Mécanique Z3 »
