Démontage Poulie Vilo M43 impossible
bonjour à tous,
Suite a une fuite sur le joint de culasse ...
Pour le demontage de la culasse de ma z3 1.9i phase 2 (moteur M43) 2001 -
je dois enlever la poulie du villebrequin, pour deposer le cache carter du moteur afin d'enlever la culasse.
impossible de dévisser cette poulie (placée en sortie de vilebrequin) et avec les outillages adapté BMW (bloque poulie 3 points + calle inter 3 points)
Avez vous une solution, es ce que le pas de vis est dans le sens normal ou inversé ???
dans l'attente de vos précieux retour d’expériences.
bonne soirée
Guillaume
bonne soirée
Guillaume
z3 1.9i 118cv 2001
Re: Démontage Poulie Vilo M43 impossible
Dans le même ordre d'idée, tu peux faire comme ici (où c'est un pas à l'envers...)
viewtopic.php?f=17&t=11692&p=1221202&hi ... e#p1224979
Je pense qu'il s'agit d'un démontage de la vis sens inverse d'une montre face à la vis.
Oui, sens inversé.
Je l'ai fait pour changer le visco sur la 628, il a fallu pulvériser du dégrippant et laisser agir une nuit pour l'avoir.
Sens inverse à la rotation du moteur (sinon, l'hélice se transforme en boomrang)
Peut être taper quelques coups de marteau sur la tête de vis (pas comme un bourrin quand même ) de façon à ne pas abimer l'empreinte pour la clé .
- OlivieZ
- Département : 38 Isère
Il faut démonter le carter inférieur de distribution pour enlever la culasse?
Voir ici:
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e36- ... id/B31BtWX
Voir ici:
Oui merci ...
pour recap, dans le sens des aiguilles d'une montre pour devisser ... le pas est donc inverser?
z3 1.9i 118cv 2001
francis3159 a écrit :Je pense qu'il s'agit d'un démontage de la vis sens inverse d'une montre face à la vis.
- pedro74
Alors, pas à gauche ou pas à droite ? Les messages sont contradictoires
Francis dit pas à droite et Juju pas à gauche
Et pas chassé ?...pedro74 a écrit :Alors, pas à gauche ou pas à droite ? Les messages sont contradictoires :
Sos Robinet d'eau Chaude ... je vous avez dis que c'etait celui de gauche Mr !!!
Oui c'est contradictoire ...
donc le pas de viss est inverse, pour devisser, tu tournes dans le sens des aiguilles d'une montre.
z3 1.9i 118cv 2001
- OlivieZ
Vous parlez du visco-coupleur ou de la poulie du vilebrequin? Parce que c'est pas au même endroit quand même....
Je ne pense pas, on dit la même chose, c'est la question qui est mal posée en parlant de "normal ou inverse". C'est "pas à gauche ou à droite". Et comme dit ci-dessus, pourquoi parler du visco alors que le sujet concerne la poulie de villebrequin . Le moteur tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, il me semble donc que la vis (qui doit avoir un pas à droite) se démonte en sens contraire. (je me positionne devant la voiture, face au moteur).pedro74 a écrit :Alors, pas à gauche ou pas à droite ? Les messages sont contradictoires
L'utilisation d'une clé à choc serait un +.
