Démontage Poulie Vilo M43 impossible
olivier91
Département : 45 Loiret
Re: Démontage Poulie Vilo M43 impossible
Message par olivier91 »
ah mince je ne me souvenais plus...donc on ne voit rien.
en tout cas les documentations techniques ne parlent de rien à ce sujet, on peut penser que c'est un pas normal, à desserrer dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Le plus compliqué souvent est de réussir à bien bloquer le vilebrequin, il y a un trou de pigeage à l'arrière dans le volant moteur, au dessous du démarreur.
C'est pas trop visible, c'est dans les nervures du bloc, et il y a un bouchon en plastique n°13 à enlever.
Sans fosse ou pont c'est quasi impossible.
OlivieZ
Département : 38 Isère
Message par OlivieZ »
Cette pige est-elle prévue pour tenir le couple de serrage de la poulie? Initialement, elle est prévue pour le changement du volant moteur où le serrage est quasiment 3 fois plus faible.
Normalement, il faut fixer un outil permettant d'immobiliser la poulie en le vissant sur cette dernière.
olivier91
Salut
Oui c est vrai dans la notice officielle, il faut une clé spécifique qui bloque la poulie pour desserrer la vis centrale.
Quand j'ai refait l étanchéité du M43 de ma 316i j ai utilisé une rta allemande qui ne parlait pas de cette clé mais de la pige, ça a tenu... et je me souviens que j ai bien forcé avec une barre de 1m plusieurs fois. Avant j avais mis du degrippant et essayé à la clé à chocs, mais mon petit compresseur n avait plus assez de debit.
Si ça peut aider, ;-)
On parle de la poulie du villebrequin Thierry.
Thierry, je crois que tu es reparti sur le visco.... et il semblerait que ce ne soit pas le sujet :lol:
(Je me permets de répondre par ce que moi, je ne comprends pas trop bien non plus)
mouhahahaha !! j'ai decroché aussi :? , ça change tout le temps !! 8O :? :lol: !!
:oops: mais j'ai bien tout relu et pour déposer la culasse, nul besoin de déposer la dite poulie ;-)
fanfre
Département : 11 Aude
Message par fanfre »
Pour déposer la poulie, une bonne clé à choc et ça doit venir. Le seul problème, c'est qu'il faut déposer le radiateur pour passer la clé à choc. :cry:
arobazz
Message par arobazz »
cardoz a écrit :c'est ça que tu veux demonter ? Image
oui exactement
merci
z3 1.9i 118cv 2001
la vis centrale c'est un pas à droite (selon mes recherches ), devisse a gauche ;-)
Dernière modification par cardoz le jeu. 22 mars 2018, 14:15, modifié 2 fois.
arobazz
merci à tous, c'est comme cela que l'on fini par s'y connaitre.
merci aussi pour le visco coupleur :D mais c'était le vilebrequin ... :clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
le drame c'est que j'ai l'outillage exact !
je vous tiens au courant
z3 1.9i 118cv 2001
cardoz a écrit :la vis centrale c'est un pas à droite (selon mes recherches ), devisse a gauche ;-)
C'est ce qui est dit 32 posts au dessus :lol: .
Pourquoi tu veux déposer cette poulie, si c’est la culasse
Que tu déposes 8O :dur:
Revenir à « Mécanique Z3 »
