Fuite d'huile Z3M S50 1998 HELP
- chwall
Cela fait quelques temps que j'observe à l'avant droit du Z , une petite tache d'huile, qui c'est agrandi a 10 cm de diamètre la semaine dernière....
Je me suis donc décidé à me glisser sous la voiture ce week-end et a en chercher la cause ..
1 er constat de l'huile coule le long d'une durite de refroidissement
2 eme constat y 'a de l'huile partout sur le moteur , la fuite n'est pas d'aujourd'hui !
3 eme constat , après démontage de la tôle anti chaleur à coté de l'échappement l'huile vient de la partie haute du moteur.
Après nettoyage au coton tige ( y a pas de place pour mes paluches !), les câbles du vanos baigne dans l'huile !
Votre avis ?
ps : Je voudrais bien mettre des photos mais j'ai pas l'onglet oups
Votre avis ?
Z3M ROADSTER MONTREALBLAU METALLIC
Z3M COUPE ESTORILBLAU
Re: Fuite d'huile Z3M S50 1998 HELP
Regarde ce topic et tu vas peut être résoudre ton problème
viewtopic.php?f=17&t=19785&start=30#p1025295
Le Garagiste qui te l'a vendu a du avoir des taches sur son carrelage blanc , si c'est une vieille fuite . Faut aller lui tirer les oreilles à ce fourbe !!
- chwall
Alors j'avais vu vue ce topic , mais je ne pense pas que se soit la cause...j'ai un suintement sur un capot du vanos, je pense que cela vient de là mais sans certitude ou 2 fuites !!!
mon pb n'est pas entre la boite et le moteur mais coté vanos, donc tout a l'avant du moulin !!
Pour le garagiste, ,je l'ai appelé , il me dit d'aller voir un garagiste ( pas forcement bm) pour voir d'où vient le problème, mais je suis d'accord sur le fait qu'il devait le savoir ... et 4h de route pour tirer les oreilles ( seulement ) ça fait ch....!
Dernière modification par chwall le lun. 16 avr. 2018, 13:23, modifié 1 fois.
le vanos revisé à 95000 , elle a combien aujourdh'ui ?
- chwall
120500 km
comment il faut faire pour mettre des photos ?
c'est surement bénin , ton vendeur pourrait prendre en charge la fac ... avec un peu de négo .
- chwall
Pour moi c'est un joint torique n° 7 sur le vanos où le vanos fissuré quelque part ....ahhh
y'a des pros du vanos ici , il vont surement se manisfesteZ /// !
- zive
évidemment que le vendeur va (DOIT) prendre en charge
De mémoire (je l'avais regardé pour un ami), il (Modern Vintage Automobiles) la vendait avec 6 mois de garantie
- chwall
oui c'est ça 6 mois de garantie, moteur boite pont mais les fuites d'huiles ne sont pas prises en charge , mais je n'ai pas dit mon dernier mot !
Tu as le choix des hébergeurs viewtopic.php?f=14&t=4chwall a écrit :comment il faut faire pour mettre des photos ?
- chwall
quelques photos : durite de refroidissement ,
cables vanos,
couvercle vanos avec le repére du joint numero 7
Merci au modérateur!!
cables vanos,
Les fuites d'huile ne sont pas prises en compte mais là, si il s'agit d'un problème de Vanos qui a été mal reconditionné ????
La pression d'huile dans le vanos du S50 est (de mémoire) de 80bar. A cette pression, le moindre défaut d'étanchéité ne pardonne pas.
Elle monte même à 100 bars
