[M52TU] Léger tremblement au ralenti
J'ai besoin de vos lumières concernant un léger soucis sur le moteur de mon Z3 2.8i (M52TU) qui a maintenant 177 000 km.
Symptôme :
- Lorsque je suis au ralenti, à chaud ou à froid., le moteur vibre un peu et transmet un léger tremblement à la voiture.
- Ce n'est pas très perceptible mais quand on est arrêté, à un feu par exemple, on le ressent bien.
- Le régime de ralenti reste stable, pas de problème à ce niveau.
- Si j'accélère un peu, plus de problème.
- Si je débranche le débitmètre, pas de changement : j'ai toujours cette vibration.
- Si je coupe le moteur, je n'ai plus de vibration
Précisions :
- Aucun défaut relevé à la valise, aucun autre symptôme, à part cela le moteur tourne comme une horloge et démarre au quart de tour.
- Je ne sais pas depuis quand ce tremblement est apparu, mais je sais que je l'avais avant de monter mon Kit d'admission SIMOTA de kéké.
- D'ailleurs si je remet la boite à air d'origine, je l'ai aussi.
Entretien récent :
- Il y a environ 26 000 km : Bougies, filtre à carburant, 2 capteurs AAC, courroies, galets, réfection du vanos, deshuilleur,
- Il y a environ 20 000 km : nettoyage du boitier papillon, de la valve DISA et de l'actuateur de ralenti, changement d'une durite d'air fêlée
- Il y a environ 10 000 km : vidange et filtre à huile, filtre à air
Sans code erreur, je n'ai pas d'idée sur les éléments à contrôler. Je sais que le deshuilleur et ses durites sont biens fixés (car le moteur change de bruit/régime si je fais une prise d'air). J'ai vérifié consciencement mes durits d'air, il ne me "semble"' pas y avoir de fuite.
Mon debitmetre et mes bobines sont d'origine.
Toute idée est la bienvenue.
Frédéric.
Symptôme :
Précisions :
Entretien récent :
Frédéric.
- OlivieZ
- Département : 38 Isère
Re: [M52TU] Léger tremblement au ralenti
Frédéric,
Juste comme ça parce que ça m'est déjà arrivé, as-tu vérifier les silent-blocs moteur et boite?
Olivier
Olivier
Oui, j'allais dire la même chose.
- dogemot
- Département : 75 Paris
Comme ci-dessus, mais à essayer en enlevant la cartouche du filtre à air en surveillant, et si le régime de ralenti a évolué !
Dernière modification par dogemot le mar. 17 avr. 2018, 19:11, modifié 1 fois.
Z3 2.8 , pleinair
- Guile
Pas le même moteur que toi mais exactement le même symptome...
léger tremblement intermittent à l’arrêt, je m’interrogeais ...Pas d’impact sur le compte tour, rien en accélération, valise rien...
verdict: silent bloc du moteur fatigués.
Remplacement simple mais main d’oeuvre pour mon quatpat.
Ton souci y ressemble bcp je trouve.
- Sarti
J'ai eu un soucis similaire sur mon N52.
J'avais changé les silent-blocs mais ça n'avait rien changé, c'était juste mieux filtré.
Au final ça venait des solénoïdes du système VANOS.
Ref 11361703720 sur la tienne.
Tu peux voir pour le dégraisser si ça va mieux ?
Je l'avais fait, je n'avais plus rien. Mais le problème est revenu au bout d'un moment, j'en ai donc commandé des neuves.
Si ton ralenti n’est pas stable, peut être un problème de lambda.
- regtoc19
Tu as dû trouvé la cause de ses tremblements depuis 4 mois, non
Silent-blocs ou bien...?
Salut, et non je n'ai rien fait sur le sujet : je viens de vendre ma baraque et de déménager, alors peu d'avancées sur le Z.
Mais j'ai bien noté les conseils : Vanos, supports moteur, j'ai prévu de faire un retour ici dès que j'ai avancé.
- regtoc19
J’me disais aussi...
Bienvenue en Nouvelle Aquitaine et bonne installation, en attendant
