Perte de puissance / trou et ratatouille Z3m
- bumper
Re: Perte de puissance / trou et ratatouille Z3m
Salut
Ce sont des symptômes également de défaillances d'un capteur ,d'aac ou de vilebrequin .
a+
a+
z3 roadster 2,8l ia 2000.bleu topaze
Merci! Dans tous les cas, je vais acheter la valise diag pour mon garage, je ferais le Check avant !
Sinon, je suis pas descendu sous les 4000tr sur le retour donc ça devrait aller ...
Z3M roadster S50 Estoril
Z3M Coupé S54 Estoril
Car un Z averti en vaut 2 !
- Darkthrone
- Département : 45 Loiret
Un ELM327 à 20 euros et on a les codes erreur ... Et ils sont pertinents !
Une fois qu'on acheté cet ELM327 avec sa prise ronde on en fait quoi ? il faut le connecter à un pc ?
- Darkthrone
Une appli sous Android comme Torque Pro et c'est tout! Possibilité de le passer sur PC aussi...
viewtopic.php?f=53&t=31768&hilit=Elm327
Dernière modification par Darkthrone le mar. 24 avr. 2018, 07:35, modifié 1 fois.
- freon
J'ai eu le même problème avec mon S54 il y a 1 mois ralenti très instable perte de puissance ! pas de défaut visible sur la valise par contre en cherchant une durite
c'est débranché en bout de la rampe d'admission air
z3 coupé 2,8 noir double vanos + z3 roadster 2,8 gris simple vanos + M3 e46
Hello, c'était bêtement une Bobine.. J'ai donc changé les avec les bougies et problème résolu
Pas surpris
(je m'attends à ce que le mien me joue la même...)
