Sauf erreur dans mes recherches sur le forum, je ne trouve pas le renseignement recherché....
Je cherche à démonter la rampe d’injection et les injecteurs sur mon z3 2.8 mais les vis de la rampe sont sous le faisceau électrique, et celui si est attaché aux injecteurs, logique.
Sauf que je ne vois pas comment passer!
Merci d’avance
Démontage rampe injecteur M52 tub 28
Re: Démontage rampe injecteur M52 tub 28
Ca t'aidera peut être
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... sC6qXqGtyq
- Titi63
Merci pour ton aide mais j'avais déjà vu ce lien ainsi qu' un autre sur internet mais sur le M52TU28 de mon Z les vis de fixations de la rampe, visible sur ce lien que tu me joins, se trouvent sous la rampe d alimentation électrique ! Et je ne trouve aucune autre photo qui correspond à mon montage..
Pourquoi tu veux démonter ta rampe ?
Tu peux nous mettre une photo de ton soucis ?
- Titi63
Je la demonte car c'est sur un moteur hs que je met en pièce.
C'est bien entendu le même que mon z
J'essaie de poster une photo mais je pourrai pas tout de suite
- Titi63
Solution trouvée:
Il faut dégager les petits clips brillant ceinturant les connecteurs électrique, un peu à limage des clips des différentes prises.
Ensuite la rampe électrique se dégage et on accède aux vis de la rampe des injecteurs.
