Besoin d'aide voyant DSC et coupure moteur
Kickjim
Message par Kickjim »
Bonsoir je vous explique mon probleme hier matin je prend ma z3 je passe un peu vite sur un nid de poule(50km/h) et la voyant DSC(triangle avec fleche autour) qui s allume mais rien de plus je roule sur 50km nikel. Le soir en rentrant le voyant etait eteind apres 50km je prend un virage rapidement et la le voyant s allume et la voiture commence brouter puis repart normalement. Se matin je reprend la z voyant a nouveau eteint je fais 500m il s allume puis 100m plus loin le moteur broute et cale. Je rallume plus de voyant la voiture roule nikel mais cette fois je fais demitour et je la range au garage. Je precise qu a chaque fois laiguille du compte tour par dans tout les sens puis se stabilise. Avez vous une idee? Je pense a un capteur mais lequel?
Merci pour votre aide
Re: Besoin d'aide voyant DSC et coupure moteur
Vérifies que les cosses de la batterie soient bien serrées :dry:
Si il y a un mauvais contact ça peux entrainer des problèmes de ce genre ;-)
Kickjim
Merci c est egalement ce a quoi j ai pensé sur le coup j ai demonté et remonté la batterie mais pas testé depuis
Revenir à « Mécanique Z3 »
