Hello,
J'ai mes voyants ABS, et DSC qui restent allumes. je soupconne une sonde ABS... (vos avis sont les bienvenus)
Qui peut me dire combien il y en a sur un Z3 ? A priori, j ai veut que selement l'avant en avait.
Mon idee etant d en commander une (une trentaine d'Euros sur Oscaro) et de changer elle qui est HS
Qui peut me dire tout ca ?
Alain
sondes ABS
- OlivieZ
- Département : 38 Isère
Re: sondes ABS
Bonjour Alain,
Normalement, il y en a 4, un par roue et ils ne sont pas tous identiques.
Olivier
Olivier
- Patrick88
Re: sondes ABS
Tu devrais commencer par les démonter et les nettoyer, j'ai fait de même il y a quelques années après quelques alertes au tableau de bord durant des périodes un peu humides et, depuis, plus de problème.
- Fab50
Re: sondes ABS
Tiens sa m'intéresse patrick88,
j'ai moi aussi de temps à autre par temps humide ( heureusement en normandie c'est rarement le cas ) le voyant ABS qui s'allume. Du coup tu les as nettoyé avec quoi les capteurs ? Sont ils facilement accessible ?
En un rien de temps .... y'a rien de fait !
z4 2.5 puis z3 3.0 puis Z4 S-Drive 28ia M-Sport et enfin
Z4 2,5 Si Individual Phoenix Gelb Metalic
Moto : Harley Davidson Ultra Limited
Re: sondes ABS
Pareil que Patrick j'avais acheté des capteurs sur oscaro d'ailleurs ils se sont plantés ... bref
j'ai nettoyé ceux en place et aucun problème....
- Patrick88
Re: sondes ABS
Pour le démontage, il faut parfois un peu forcer pour les extraire de leur emplacement, mais avec un peu de patience
Ensuite, chiffon, brosse douce, un coup de soufflette dans les emplacements
- ZAIME60
- Département : 60 Oise
Re: sondes ABS
alain26 a écrit :Hello,
Alain
Pour les sondes liées a l'ABS :
4 si tu n'as pas le DSC mais uniquement le ASC
(4 viteses de rotation des roues)
7 si tu as le DSC : angle volant, accélération longitudinale,
et angle yaw de lacet en plus
uniquement à l'avant ? : tu ne confonds pas avec le capteur usure plaquette (AV G et Ar D)
Problème résolu sinon ?
Si tu as ABS + DSC toujours allumé sur une 1.9 cela peut aussi provenir de la centrale Teves MK 60 connu pour une certaine faiblesse. Prévoir 2000 roro chez BMW beaucoup moins chez d'autres spécialistes qui peuvent parfois la réparer
